Heisse Frage
Jörn
Heisse Frage
Beitrag von Jörn » 1. Jul 2002, 19:44
Ich hab da mal eine gaaanz kleine Frage: wie warm wird Euer MGB bei Sommertemperarturen um 20-25 GRad bei normaler Fahrweise??
Ich werd immer schon nervös, wenn das Wasserthermometer mehr als 80 Grad anzeigt.......
Danke
Jörn
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 1. Jul 2002, 19:56
nur nicht nervös werden. Wichtig ist vor allem wieviel höher ist die angezeigte Temperatur im Sommer? Desöfteren sind die Geber defekt.
Jörn
Beitrag von Jörn » 1. Jul 2002, 20:57
Mechanische Geber gehen oder sie gehen nicht. Ausserdem sind für mich Temps um 20-25 Grad durchaus Sommer :-)
Ich bin auch nicht auf der Suche nach technischer Hilfe, mich interessieren einfach mal die Erfahrungen und Werte anderer.
Einen heissen Sommer wünscht
Jörn
Bernd W
Beitrag von Bernd W » 2. Jul 2002, 09:26
Meine Erfahrungen mit meinem MGA sind bei normaler Fahrweise im Sommer zwischen 85°C und 92°C - die zu meinem Leidwesen beim kleinsten Stau zielstrebig richtung "viel zu heiß" wandern ...
Nebenbei: 80°C oder gar weniger halte ich für zu wenig, bei neueren Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller steht die Wasseranzeige immer bei 90°C wie angenagelt ...
Bernd :-))
Peter Joos
Beitrag von Peter Joos » 2. Jul 2002, 10:12
mein MGB ´75 besitzt leider nur eine C-N-H Anzeige. Aber selbst bei längeren Passfahrten bergauf bewegt sich die Nadel nur wenig aus der mittleren Position (N) in Richtung H. Bevor ich im letzten Jahr einen Ölkühler nachgerüstet habe, war die Temparatur meist ein wenig höher.
Freundliche Grüsse
Nicolaus
Beitrag von Nicolaus » 2. Jul 2002, 11:59
Bei meinem B ist es so: egal ob Berg auf, -ab oder Autobahn, die Nadel bleibt schön im Mittleren Bereich. 20 min stop & go in der Stadt und die Nadel wandert richtung heiß, bleibt dann aber konstant stehen, da ja die Lüfter irgendwann anspringen.
chris_c
Beitrag von chris_c » 2. Jul 2002, 12:00
ich habe vor kurzem mein (kaputtes) C-N-H Instrument gegen eines mit Celsius - Skala (mech. Geber) ausgetauscht und vorher getestet, es zeigt ziemlich genau an. Demnach bewegt sich meine Wassertemperatur so um die 80°C, bei heißem Wetter leicht darüber. Da mein Thermostat erst bei 82°C öffnet, denke ich nicht, daß man sich in dem Bereich Sorgen machen sollte.
Das Auto ist ein '73er Midget mit Ölkühler.
Christopher
