Vergaser, Midget 1500 (Bj.79)
Beitrag von jupp1000 » 6. Okt 2003, 11:58
Hallo Midgetfraktion,
nach meinen Informationen gehören auf den 1500er Motor die HS 4 Vergaser. Bei meinem Midget sind HS 2 Vergaser drauf. Passen die denn von Durchmesser einfach so auf den Ansaugkrümmer der HS 4 , und könnte man stattdessen auch HIF 4 Vergaser montieren?
Eigentlich läuft das Auto gut, deshalb habe ich noch nichts auseinander gerupft.
Gibt es unterschiedliche A.krümmer?
Was macht man eigentlich mit den dünnen "Einblasleitungen" im A.krümmer, die bei mir ohne Funktion sind (Zufuhrschlauch mit einer Schraube verschlossen)
Wer kann mir weiterhelfen?
Besten Dank im voraus.
Volkmar
Beitrag von Volkmar » 6. Okt 2003, 16:26
Hallo ,eigentlich passen die HS2 nicht auf den Krümmer für HS4. Grund HS2 vertikal und HS4 diagonal verschraubt. Rate von HIF4 ab. Habe noch orignal Vergaser für Midget 1500 (HS4)liegen und zu verkaufen. Zu den Verschlüssen: so lassen , da dort nur Luft auf die Auslassventile geblasen wurde, um die Abgaswerte für USA zu erreichen. Tel: 0561/9513862
Beitrag von jupp1000 » 6. Okt 2003, 18:30
Hallo Volkmar,
danke für Deine schnelle Antwort. Das Problem mit den HS 2 hab ich wohl verstanden,
aber dann müsste bei mir der falsche Ansaugkrümmer drauf sein. Wieso passt der? Ich müsste dann ja alles komplett erneuern. Wie gesagt, eigentlich läuft er ordentlich.
Aber original ist das so wohl nicht.
MikeH
Beitrag von MikeH » 8. Okt 2003, 21:29
Hallo , Heinz !
Ich habe einen 78er Midget . Original ist ein! Stromberg/Zenith Vergaser eingebaut . Alles andere ist meines wissens umgerüstet . Kann gerne mal ein Bild schicken , wenn gewünscht :-)
Michael
