Beitrag
von Matthias » 1. Feb 2004, 14:39
nachdem mein MGB Roadster jetzt endlich in green mallard lackiert ist, stehe ich jetzt vor der alles entscheidenden Frage bei der Restauration:
War bei einem 73er MGB das Getriebe schwarz lackiert, oder nicht? Aus dem Clausager geht das leider nicht zweifelsfrei hervor.
Wer kann helfen?
Vielen Dank!
Jörn
Beitrag
von Jörn » 1. Feb 2004, 14:52
Matthias,
innen oder aussen?? *grins*
Jörn
26kanal
- Fahrzeug(e): MG B et al.
Beitrag
von 26kanal » 2. Feb 2004, 00:55
Alle Getriebe, die ich bisher vom B gesehen habe, waren silber, siehe hierzu auch Clausager S. 69 oder 82.
Volker
mgbmgb
- Fahrzeug(e): MGB 1974
Beitrag
von mgbmgb » 2. Feb 2004, 17:06
Hallo Matthias
auf allen zwei Getrieben, die ich bis jetzt hatte sowohl mit als auch ohne O/D waren Reste schwarzer Farbe, was auch immer das zu sagen hat. Ich habe beide gereinigt und alufarbend gelassen und dann eingebaut.
MfG Ulli
26kanal
Beitrag
von 26kanal » 4. Feb 2004, 00:46
Nachtrag:
Ein Freund erinnert sich daran, dass die aufgearbeiteten (?) Getriebe, die Moss verkauft hat, zumindest eine Zeit lang schwarz lackiert waren.
Sind Teile des OD nicht immer schwarz?
Volker
Beitrag
von Matthias » 5. Feb 2004, 20:55
Vielen Dank an alle. Ich denke, ich werde das Getriebe nicht lackieren, so wie das auch im Clausager Buch auf den Bild von den späteren Motor/Getriebe Kombination zu sehen ist.
PS für Jörn: Von innen lackiere ich mein Getriebe natürlich. In Wagenfarbe (green mallard)
[Dieser Beitrag wurde von Matthias am 05.02.2004 editiert.]
