Ich nochmal!
Wollte gerade einen Ölwechsel machen, habe mir dazu eine Hebebühne gemietet, um auch die Wanne runterzuholen, diese von Ölschlamm o.ä. zu befreien, die Ölpumpe zu beäugen etc, aber ch habe das verdammte Ding nicht runterbekommen!!!
Ein paar Schrauben werden von der Vorderachse verdeckt... bin ich zu böd, oder muß der motor etwa raus dazu???
*seufz*
Wawa
Ölwanne
Batterie abklemmen, Motor aus Motorlagern lösen, eventuell Getriebelagerung lösen (zentrale Schraube mittig in der Traverse), Motor anheben, dann mit kleinem Werkzeug und 4-Gelenk-Fingern die Schrauben vorne herausnehmen. Könnte aber sein, daß Motor herausnehmen schneller geht - komfortabler ist es auf jeden Fall.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
