Welche Köpfe hat der Rover 3.9??
Andreas Pumpa
Beitrag von Andreas Pumpa » 7. Jun 2004, 11:38
Hallo V8 Freunde,
weiß jemand zufällig, mit welchen Köpfen der Rover 3.9 9,35:1 werksseitig ausgestattet ist? Sind es Köpfe nach SD1-Spezifikation oder die vom Vitesse mit größeren Ventilen oder gar noch andere?
Ich habe hier zwei Paar Zylinderköpfe und kann mich nicht so recht entscheiden, welche ich denn draufschrauben soll...
Gruß Andreas
Andreas Pumpa
Beitrag von Andreas Pumpa » 10. Jun 2004, 10:56
Hallo!
Hat denn keiner spezifische Ahnung von V8- Motoren? Seufz.
Gruß Andreas
Jörg Hüsken
Beitrag von Jörg Hüsken » 11. Jun 2004, 04:32
So, jetzt hatte ich endlich mal Zeit nachzusehen was bei P. Hardcastle zum Thema Köpfe steht.
Er schreibt auf Seite 171 seines Buches "The Rover V8 engine" (2. Edition) das es nur zwei verschiedene Köfpe für alle Motoren gibt.
1. pre SD1 mit 12,7 mm Kerzenlöchern
2. ab 1976 SD1 Köpfe mit 19mm Kerzenlöchern.
Vitesseköpfe sind identisch mit SD1 Köpfen, nur die Ventile haben einen anderen Durchmesser.
pre SD1 38mm Einlass und 33 Auslass
SD1 40mm Einlass und 34mm Auslass
Vitesseköpfe haben den gleichen Durchmesser wie SD1, sind aber etwas weiter im Kopf zurückgesetzt, da hinter den Ventilen mehr Material "weggenommen wurde, zudem sind die Schäfte schwächer.
Soweit P. Hartcastle. Wenn du möchtest kann ich dir die Seiten auch kopieren und zufaxen oder mailen.
Schönen Gruß
Jörg
#702
[Dieser Beitrag wurde von Jörg Hüsken am 11.06.2004 editiert.]
Andreas Pumpa
Beitrag von Andreas Pumpa » 11. Jun 2004, 10:45
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine Antwort.
Trotz Deiner Mühe bin ich aber doch noch nicht so richtig weiter...
Wird der 3.9er denn nun mit den Vitesse- oder mit dem normalen SD1-Köpfen versorgt?
Viele Grüße Andreas
