RWA Midget
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
RWA Midget
Beitrag von Mathias Tolle » 21. Jul 2004, 13:18
kann mir jemand mal sagen was RWA beim Midget bedeutet? Scheint so gängig zu sein, dass man nirgends eine Erklärung findet.
Vielen Dank
Mathias
Ulf Petersen
Beitrag von Ulf Petersen » 21. Jul 2004, 13:40
RWA steht für Round Wheel Arch. Midgets wurden mit eckigen und runden Radausschnitten hinten gebaut, bei RWA handelt es sich um die runden.
Gruß, Ulf
PS: Meines Wissens wurden die eckigen Radauschnitte bis zu den Mk 3 Modellen bis Oktober 69 verwendet. Mit der Modellüberarbeitung gab es danach die runden.
[Dieser Beitrag wurde von Ulf Petersen am 21.07.2004 editiert.]
mp65101
Beitrag von mp65101 » 22. Jul 2004, 06:27
Hallo Mathias,
Ulfs Antwort ist vollkommen richtig, was die Bedeutung angeht. Verbaut wurden sie allerdings nur von Oktober 1971 bis Oktober 1974 ( Fahrgestellnummer GAN5-105501 bis GAN5-153920 ). Das Folgemodell hatte dann den 1500ccm Motor und wieder rechteckige Radausschnitte.
Marcus
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 22. Jul 2004, 09:43
Danke für die Antworten. Nun bin ich wieder ein bisschen schlauer. Damit kommen RWAs nicht für meinen Wunschmidget (Ende '66 - '69) in Frage.
Mathias
LOPE
Beitrag von LOPE » 22. Jul 2004, 09:49
Hallo Mathias, wenn Du die Möglichkeit findest einen guterhaltenen 71er RWA zu kaufen - dann schlag zu. Aufgrund dieser Besonderheit sind diese Wagen mittlerweile sehr begehrt und relativ wertstabil.
Macht natürlich nur Sinn, wenn es Dir auch optisch gefällt.
Gruss Lothar
