weiß jemand aus welchem Jahr ein Motor mit der Nummer 18G-WE-H 25804 ist?
Danke Gruß Ralf
MG Motor Nummer [Erledigt]
mfg_ralf
Hallo und Danke schon mal. Der Wagen ist allerdings von 68, das würde bedeuten es ist ein älterer Motor drin, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Als ich ihn gekauft habe war zwar die Rede von einem ATM, aber über das Jahr wurde nix gesagt. Na ja , vielleicht weiß noch jemand was.
Danke trotzdem
Danke trotzdem
Andi
Hallo zusammen!
Es ist durchaus möglich das ein AT-Motor älter ist als das Fahrzeug selbst, da At Motoren generell komplett überholt werden und deshalb ja neuwertig wider eingebaut werden. So könnte ein AT Motor theoretisch einige Male Generalüberholt worden sein und schließlich in Deinem Fahrzeug das älteste Bauteil sein...
André
André
[Erledigt]
hallo an Alle
Laut Literatur wurden die Kürzel WE erst bei Motoren der Baureihe ab 67`verwendet.
Entweder nach dem G kommt noch was oder?
Den die AT Nummer für einen 18G AT Motor wäre 48G279 oder 48G 343.
Jörn
Hat der Motor einen Anschluß für einen mechanischen Drehzahlmesser? (Der wäre hinten am Block auf der Vergaserseite, knapp vor der Endplatte. Ein 18GMotor ist 3fach gelagert und hat den mech. DZM-Antrieb.
Die Motornummer "25804" selbst deutet auf 18G oder 18GA hin, aber das WE hat in keinem Fall etwas an einer 18G-Nummer zu suchen.
Motoren mit 18G heissen "18G-UH....", "18G-U..." oder "18G-RUH...", je nachdem, ob mit oder ohne OD und hoher oder niedriger Kompression.
