Bilder einstellen
- 1957jk
- Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8
Bilder einstellen
ich bin nicht so der Computer Crack.
Wer erklärt mir, wie ich ein Bild
ins Bord stelle.
Octagonale Grüsse
Jürgen Kuhnle
ins Bord stelle.
Octagonale Grüsse
Jürgen Kuhnle
- dieterrauh
Hallo Jürgen,
über www.imageshack.us geht das kinderleicht. Wenn du die Seite aufrufst klickst du auf "Durchsuchen". Dann wählst du auf deinem PC das Foto aus und klickst auf "Host it". Nach ein paar Sekunden erscheint eine Liste mit sogenannten URL´s, also Webadressen. Nimm einfach gleich die erste angebotene, kopiere sie in deinen Beitrag hier auf dem Board und fertig.
p.s. Zum Kopieren der URL diese mit der Maus markieren und dann oben in der Menüleiste auf "Bearbeiten" und dann auf "kopieren" klicken (oder nach dem markieren die Tasten Strg und c gleichzeitig drücken). Dann deinen Beitrag im Board schreiben und an entsprechender Stelle die Tasten Strg und v gleichzeitig drücken (oder über Bearbeiten, Einfügen)
p.p.s. Achte bitte darauf keine großen Bilddateien einzustellen. Sonst sieht man den Beitrag vor lauter Bild nicht mehr und die Ladezeiten werden nervig.
[Dieser Beitrag wurde von dieterrauh am 25.11.2004 editiert.]
- dan_mgblau
- Fahrzeug(e): MGB GT 69, MGB 63, DB 250 SE, DB 300 SE
Hallo Jürgen( Retter in der Not ),
um ein Bild einzustellen musst Du ein Bild auf einem Server liegen haben, d.h. es ist schon im Internet. Du klickst dann mit der rechten Mautaste auf das Bild, dann auf Eigenschaften klicken und die unter Adresse stehende URL des Bildes kopieren.
Diese dann hier einfach zwischen die beidem img setzen ohne Anführungszeichen "[img] [img]"
Sollte das Bild noch nicht im Netz stehen und Du musst es erst noch hochladen und Dir fehlt der Server so gibt es unter www.pixum.de die Möglichkeit dir eine Online Bilder Galerie zu bauen. Dann wie gesagt wieder mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken...und wie oben beschrieben verfahren...Wenn Du noch fragen hast meld Dich einfach...
Daniel + Nina
Daniel + Nina
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Daniel,
funktioniert das jetzt auch mit Pixum? Ich hatte früher das Problem, dass ich keinen direkten Link zum Bild bekommen habe. Man kam immer auf die Übersichtsliste und erst dann per Mausklick weiter. Ich benutze daher immer Imageshack, das funktioniert immer sehr gut und vor allem einfach
Übrigens ist der Einfügecode "". Den Schrägstrich am Ende nicht vergessen.
Mathias
[Dieser Beitrag wurde von Mathias Tolle am 25.11.2004 editiert.]
Mathias
- dan_mgblau
Will ich doch auch gerade einmal ausprobieren ... imghttp://www.transworldart.de/Vorlagen/a60b.html/img
