Stoffverdeck
rudy
Stoffverdeck
Beitrag von rudy » 27. Jan 2005, 10:53
Hatte vor einiger Zeit um Tips bezüglich eines neuen Stoffverdecks gebeten und viele Anregungen bekommen, wofür ich mich bedanken möchte. Die Geschichte mit dem seitlich zu kurzen Dach von Kischka in Köln ist in-zwischen zu einer lustigen Posse eskaliert. Es stellt sich jetzt heraus, daß mein Auto-sattler beim Montieren bemerkte, daß das Dach nicht passen kann. Auf Rückfrage bei Kischka wurde ihm mitgeteilt, daß eine über 10-jährige Erfahrung bestünde und das Dach passen muß. Nach der Montage fehlten aber rechts und links im Bereich der Druckknöpfe jeweils 1 cm. Seitlich im Bereich der Fenster wird der Gummi lediglich um 1 mm überragt.Die vordere Stoffschürze endet re und li mit der Scheibe.
Also Dach wieder herunter, zu Kischka und Vergleich mit einem anderen Dach. Selbe Misere. Kischka weigert sich aber das Dach zurückzunehmen, da es bereits montiert war. Der Sattler sagt, er konnte erst nach der Montage feststellen, daß es nicht passt.Kischka will nach Androhung rechtlicher Schritte jetzt wohl doch ersetzen, die 250 € für die erfolglose Montage muß ich wohl als Lehrgeld abschreiben.
Rudy
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 27. Jan 2005, 17:20
Kischke bezieht seine Dächer von Moss England.
Letztes Jahr hab ich mir von Moss ein Mohair Dach für meine 74er B kommen lassen , Gott sei Dank mit dem vorderen Spriegel. Passte nicht, es fehlten etwa 2 cm in der Breite. Hier konnte also die Ausrede nicht gelten war bereits montiert, oder bei der Montage ist was falsch gemacht worden. Also retour zu Moss, Betrag wurde umgehend erstattet.
Die haben also immer noch nix dazu gelernt.
