BPR 6 EIX/HIX
BPR 6 EIX/HIX
Beitrag von jupp1000 » 11. Nov 2004, 13:15
nach einigen Recherchen habe ich einen Großhändler gefunden, der folgendes anbietet:
Preis pro Satz à 4 Kerzen, bei Abnahme von:
ab 20 Sätzen à 4 Stck. - 43,99 inkl. MwSt
ab 50 Satzen à 4 Stck. - 41,99 " "
zusätzlich kommen die Portokosten hinzu:
bis 6 Kerzen - 1,99 unvers. Warensendung, oder Einwurfeinschreiben - 4,15
ab 7 Kerzen - 4,50 - Päckchen
Aufgrund der Portokosten wäre z.B eine stammtischweise Bestellung sinnvoll.
Außerdem muss der Händler den Gesamtumfang der Bestellung kennen, um den entsprechenden Rabatt einräumen zu können. ( Er muss ebenfalls disponieren).
Vorschlag:
Alle Interessenten melden sich beim Händler, Andy Schmidt
innerhalb der nächsten 4 Wochen!
Danach erhalte ich von ihm die Meldung der Gesamtstückzahl.
Anschließend gebe ich allen die Bankverbindung weiter, und Ihr überweist den entsprechenden Betrag (inkl. Porto) - der Versand erfolgt nach Geldeingang.
Bitte bedenkt, dass ich nur als "Schaltstation" fungiere. Ich habe keinen Vorteil davon und kann keinerlei Verantwortung übernehmen.
Welchen Kerzentyp ihr benötigt, Stückzahl etc. darum müsst Ihr Euch selbst kümmern.
Im Zweifelsfall steht Andy Schmidt für Rückfragen per Mail zur Verfügung, und guckst Du hier:
www.as-autoteile-schmidt.de
Sollte diese Vorgehensweise Eure Zustimmung finden, bitte an Mail an:
andypsilon11@t-online.de
Adresse, Stückzahl, Typ und "MG DC Sammelbestellung" (WICHTIG!!!) angeben.
Ist das ein gangbarer Weg? Bitte Rückmeldung!
[Dieser Beitrag wurde von jupp1000 am 18.11.2004 editiert.]
Jörn
Beitrag von Jörn » 11. Nov 2004, 13:23
Heinz,
Super-Idee und Danke für Dein Engagement! Nur eine Bitte: kannst Du bei Deinem Händler für die Fahrzeuge MGA/B, Midget, V8 und MGC die Kerzentypen erfragen und hier posten? Dann ist das Risiko von Fehlern kleiner und Dein Händler muss nicht 50 einzelne Anfragen beantworten.
Sind wahrscheinlich ohnehin nur 3, 4 Typen, die nötig sind.
Jörn
P.S. Ich nehme dann 20 Sätze für insgesamt 43,99 Euro *ggggg*
Jörg Hüsken
Beitrag von Jörg Hüsken » 11. Nov 2004, 13:44
Kerzentyp kann hier gesucht werden:
http://www.ngk.de/index.php?id=403&pd=4 ... MG&h=MG&m=
Für alle B und C ist es die NGK-Bestellnummer 6637, für alle Midget die Nummer 6597. Für Serien-V8 wird kein Iridiumkerzentyp angegebenen.
Alle Angaben ohne Gewähr Bild
Jörg
Beitrag von jupp1000 » 11. Nov 2004, 15:39
...genau wie Jörg schreibt:
MG A - keine Angaben (evtl. identisch mit "B"?)
MG B - Typ BPR 6 EIX
MG C - Typ BPR 6 EIX
MG Midget - Typ BPR 5 EIX
Angaben ohne Gewähr
editiert: Buchstabendreher (Dieter danke für's mitdenken)
[Dieser Beitrag wurde von jupp1000 am 12.11.2004 editiert.]
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 12. Nov 2004, 10:16
Super Aktion Bild
Aber Achtung zum kerzentyp im Beitrag über diesem:
Da ist ein Buchstabendreher drin. Der Typ ist nicht
BRP 6 EIX
sondern
BPR 6 EIX
Wenn ich mich nicht irre Bild
GUNDOLF
Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Beitrag von GUNDOLF » 13. Nov 2004, 09:40
natürlich bin auch ich bei solch einer guten Resonanz auf diese Wunderkerzen am Kauf interessiert. Habe jedoch beim Recherchieren auf der NGK-Page festgestellt das es nicht zwei, sonderen drei verschiedene Varianten für den V8 gibt !!
- original V8, P5, P6, RR (bis 76?)
12mm Gewinde = BP5HS
- Rover ab SD1 (76) Vergaser
19mm Gewinde = BP5ES
- Rover, RV8 Injektion
19mm Gewinde = BPR6ES
Meine Frage an die absoluten Spezies unter euch: Ich fahre SD1 Köpfe mit Serienvergaser. Welche Kerzen sollte ich benutzen ?? Was ist wenn ich die Injektion im Vergaser fahre ??
Natürlich haben die Kerzen einen anderen Heizwert - aber was bedeuted das für meinen Motor ???
GUNDOLF
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 14. Nov 2004, 10:28
In der NGK-Datenbank ist für den Midget der 1275-Motor nicht gelistet, dafür evtl. die Kerzen für den Austin 1300 verwenden?
Gerd
Beitrag von jupp1000 » 14. Nov 2004, 12:02
Hallo Gerd,
welche Kerze fährst Du denn z.Zeit? Falls die BPR 5 , dann müsste doch die gleiche in EIX Ausführung passen?
Bis am 27. in Wirzenborn!
Heinz
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 10. Mär 2005, 14:57
ich habe gerade noch mal auf der NGK Homepage ( http://www.ngk.de/index.php?id=403&pd=4 ... &lmf=&h=MG )nach den BPR EIX Zündkerzen gesucht und ich finde sie nicht mehr Bild . Auch unter MG ist der MGB und Midget nicht mehr drin. Sind die Zündkerzen aus dem Programm genommen worden? Weiß jemand was?
Mathias
Beitrag von Axel Krug » 10. Mär 2005, 15:13
Mathias,
schau doch mal hier: http://www.ngk.de/Iridium_IX.384.0.html
Über die Suche bei NGK hab ich die Seite aber auch nicht gefunden. Vielleicht sollte man mal die Vertriebler bei NGK ansprechen warum die ihre _IX-Kerzen so verstecken und die älteren MG-Modelle aus der Auswahlliste gelöscht haben.
Heiner Thüroff
Fahrzeug(e): 69er MGC,69er MGC-GT,
Beitrag von Heiner Thüroff » 10. Mär 2005, 15:46
Hallo Heinz,
am 27sten ist Wandern angesagt !!!
Heiner
