Frosch springtnicht an
#21
Beitrag von Josef Eckert » 5. Apr 2005, 20:59
Hallo Thomas,
bau doch mal die Pumpe vom Motorblock ab und betätige sie per Hand. Wenn Sie jetzt fördert, stimmt der Abstand Motorblock/pumpe nicht. Fördert sie immer noch nicht, ist sie defekt auch wenn sie neu ist. Soll bei englischen vernost Teilen auch vorkommen.
Andreas
Beitrag von Andreas » 5. Apr 2005, 21:46
Im Moss-Katalog sehen sie so unschuldig aus...
Oh ja Thomas,
der Hinweis von Doc Meyers hat mir auch gut gefallen...in diesem Artikel hier http://home.vicnet.net.au/~mikeg/cars/james.htm
gibt es folgenden Hinweis:
"[...]It was not the sprite-style pump, but rather a Morris Minor style pump. The difference being that the Morry pump has inlet at the front and outlet at the rear, whereas the sprite has both inlet and outlet at the front.[...]"
Später wird dann eine Panne beschrieben, in deren Verlauf der Autor die Pumpe testet, er spürt bei Betätigung des Anlasser Druck auf dem zum Vergaser führenden Auslaß der Pumpe. Ein Versuch wärs wert...
Oben im Bild die verfügbaren Spridget-Pumpen (links 948 Motor, rechts 1500 Motor) und der "Spacer"; man erkennt auch die unterschiedlichen Hebel. Laut Katalog wurde "mit Spacer" aber erst nach 1977 verwendet...
Gruß, Andreas
Edit: Edit wieder entfernt...wollte was zu Entlüftung der Pumpe schreiben, aber vor der Grundsatzdiskussion hattest Du ja schon angemerkt, daß in der Pumpe Sprit sei...die verwirren immer so, diese Diskussionen :-)
[Dieser Beitrag wurde von Andreas am 05.04.2005 editiert.]
Andreas
Beitrag von Andreas » 5. Apr 2005, 22:08
Hab noch ein bischen rumgesucht...ergänzend zu dem, was bereits vorgetragen und ausprobiert wurde, hätte ich nur noch
"Lage des Hebels der Pumpe beim Einbauen beachten, nicht unter die Nocke des Antriebs platzieren"
anzubieten.
Bin gerspannt, wie es ausgeht :-)
Gruß, Andreas
Thomas B
Fahrzeug(e): B MK III
Beitrag von Thomas B » 5. Apr 2005, 22:13
Hallo (schon wieder),
@Josef, gute Idee, werde ich morgen mal versuchen. Du hast sicherlich recht mit der Aussage das "neu" nicht gleich auch funktioniert und erst recht nicht immer auch besser bedeudet.
@ Andreas:
Auch das werde ich mal versuchen. Aber ich denke nicht, das sich dort soetwas wie Überdruck aufbaut. Sollte ich damit keinen Erfolg haben, werde ich das Ding wieder zu Limora zurückbringen und Ersatz verlangen. Villeicht habe ich mit einer anderen Pumpe mehr Glück.....
Thomas
PS: Den Spacer brauch ich wohl nicht, da es sich ja um einen 948 handelt. (Auf der Skizze die Rechte)
Andreas
Beitrag von Andreas » 5. Apr 2005, 23:50
"...auf der Skizze die rechte..."???
No, sir - laut MOSS-Katalog ist Abbildung Nr. 14 die für den 948er, die Nr. 20 ist für den 1500er.
Wenn Du nichts verwechselt hast, könnte dies des Rätsels Lösung sein. Der Hebel für Nr. 14 sieht wesentlich länger aus als der für Nummer 20 (egal welche Variante); ergo reicht möglicherweise der Hub des Betätigungsnockens nicht aus, die Pumpe zum Pumpen zu bringen.
Bliebe noch Josefs Vorschlag der manuellen Betätigung abzuwarten...Stichwort Fördervolumen: Die elektrischen Pumpen für den MGB werden mit 60l/Stunde angegeben, Hardi gibt für die 13312 (für bis 60 PS-Motoren) 100l/h an, und in einem Beitrag zu einem modernen Renault-Motor fand ich als Daumenregel 0,3l/h pro PS - für einen Frosch also 15l/h (Serie) bis 35l/h (Geronimo-Tuning :-)
Der Anlasser dreht den Motor 250 Umdrehungen pro Minute? Macht 125 Umdrehungen der Nockenwelle, also 125 Pumpenhübe pro Minute...da sollte also auch bei manueller Betätigung ordentlich was kommen. Genug der akademischen Betrachtungen - warten wir Thomas Pumpversuche ab. Vielleicht hats ja doch einen Riß im Diaphragma...
Viel Erfolg beim Bild wünscht
Andreas
Thomas B
Beitrag von Thomas B » 6. Apr 2005, 00:08
@ Andreas:
kleiner Aufmerksamkeitstest Bild
es ist die Linke!
Inzwischen sind ja alle Muttern gänig und ich hab schon richtig Übung beim Ausbau so nimmt er nur ein paar Minuten in Anspruch.
Bin ja mal gespannt was des Rätsels Lösung ist...Gruß
Thomas
Geronimo
#27
Beitrag von Geronimo » 6. Apr 2005, 13:46
@Andreas:
Du hast die Fördermenge für die 116SAE PS berechnet! In wirklichkeit (DIN) hat er über 80 PS (man hat ihn nicht bis ans limit gedreht!)
Thomas B
Beitrag von Thomas B » 7. Apr 2005, 15:00
Hi,
so nun die Auflösung des Rätsels um die Spritpumpe. Ich kann ein weiters Kapitel des Buches "Neuteileschrott" unserer werten E-Teile Dealer schreiben. Bei der neuen Pumpe bewegte sich der Hebel gerade mal soweit dass ern nicht den Verdacht erweckte garnichts zu tun. Zum Fördern von Sprit war es aber duetlich zu wenig.
Also habe ich die alte Pumpe neu abgedichtet und wieder eingebaut - und siehe da, der Kleine sprang sofort an und rennt wie Teufel.
Am Freitag werde ich auf der TC mal das Gespräch mit der Fa. L suchen, obwohl ich davon ausgehe das nichts dabei rauskommt.
Also, allen nochmals vielen Dank für die Tipps und Ratschläge!!!
Thomas
Andreas
Beitrag von Andreas » 7. Apr 2005, 15:06
Schön, daß er wieder rennt!
...wird ja ne lange Schlange bei L. auf der TC, siehe auch: http://www.mgdc.de/ubb/Forum8/HTML/001651.html
Dein Beispiel lehrt auch wieder einmal, daß man NIEMALS Altteile im Austausch aus der Hand geben sollte, bevor das "Neuteil" ausprobiert ist. Mit dem Altteil im Regal geht immer noch Plan B: aus 2 defekten Teilen 1 brauchbaren Ersatz basteln.
Gruß, Andreas
[Dieser Beitrag wurde von Andreas am 07.04.2005 editiert.]
Thomas B
Beitrag von Thomas B » 7. Apr 2005, 15:17
@ Andreas,
vielleicht sollte Fa. L. eine, uns allen von den Zulassungsstellen bekonnten Nummerndruckundausgabemaschinen auftsellen...
Thomas
