Hallo an Alle!
Bin noch recht neu hier und auch seit einem halben Jahr stolzer Besitzer eines MGBs.
Problem habe ich nun leider mit nervigen Fehlzündungen. Benzinpumpe habe ich getauscht, so dass er auch deutlich besser im Leerlauf läuft und nicht aus geht.
Immer wenn der Motor warm ist, fängt er manchmal an zu spinnen, fängt mir Fehlzündungen an und geht auch teilweise aus. Dann ist wieder nach ein paar Minuten alles wieder schön und er läuft, fängt dann aber nach kurzer Zeit wieder an. Laut meinem Freak, der auch einen Motorprüfer besitzt ist Verteiler OK. Zündkontakte und den Verschleisskram getauscht, (auch den Kondensator) kann das evtl. noch an dem Vergaser liegen. Hat da jemand vielleicht ne Ahnung ??
Vielen Dank schon mal!
Fehlzündungen MGB [Erledigt]
Classic Wheels
Ich denke du solltest mal die Benzinpumpe überprüfen, also Leitung am Vergaser trennen und mal laufen lassen. Vielleicht läuft das Benzin nicht gleichmäßig, das kann auch an elektrischen Leitungen liegen.Wenn es daran nicht liegt dann solltest du die Schwimmerkammern überprüfen, vielleicht ist Dreck auf dem Boden vor den Einlässen der Düsenstöcke. Falls das auch nichts gebracht hat kann der Fehler meiner Meinung nur noch doch die Zündung sein. Dann auf kleine Risse in der Kappe achten, leider ist das neue Zeug nicht von besonderer Qualität, Kondensator und Masse im Verteiler kontrollieren, Kontakte überprüfen ob sie auch leichtgängig sind, manche federn nicht mehr richtig bzw. klemmen. Viel Glück Axel S. Falls weitere Fragen ruf mich an 030/80 222 07
Phemsing
- Norbert Sch
Phemsing
[Erledigt]
Schon mal Vielen Dank, werde hoffentlich am Wochenende mal ein wenig Zeit finden...
