Hallo und hilfe!
verzweifle gerade an meinem MGF, die Richtungsanzeiger ( blinker ) haben heute
den Geist aufgegeben! zuerst gab es ein leichtes summen beim blinken und nun geht kein Blinker mehr! Beim zuschließen jedoch blinken SIE!
Sicherung ist ok, doch die hebel sind ohne funktion!
hat jemand ahnung davon oder dieses Problem
schon mal gehabt?
1000 dank
max
MGF Hilfe, Blinker funktionieren nicht mehr!
- apfelrechner
- Fahrzeug(e): MGB GHN5
fremaxx
danke für deine schnelle antwort, dann werde ich versuchen das mal zu checken.
weist du zufällig wo der Lichtkontakt für die fahrertür sitzt? seit gestern geht mein
innenlicht nur noch an wenn ich die beifahrertür öffne. irgenwie habe ich das gefühl das auto will mich ärgern!
auch der lichtwarner geht nicht mehr!
sorry das ich dich so ausquetsche! : )
.. dies klingt zunächst nach defektem Kabelbaum ... marodem Türschloß.
Wie alt ist der MGF ??
Die *Lichtschalter* sitzen im Türschloss. (Mikroschalter)
Blinkrelais sitzt auf dem Sicherungsfeld.
Blinkerfehlfunktion kann auch mit dem MFU (Multifunktionseinheit) zusammenhängen.
Ohne Schaltbilder wird das nichts, und die sind hier für MGF bis Bj. 2000 (danach ist bezüglich der genannten Fehler aber nichts wesentliches anders) http://www.mgfcar.de/schedules/index.htm
Aufgrund der diversen hintereinandergeschalteten Sicherungen empfiehlt es sich erstmal damit anzufangen.
Ohne Autoelektrikererfahrung kann das hier endlos werden. Falls ein MG Rover Händler in der Nähe ist, dann besser dort einchecken. Ein Bosch-Dienst oder anderer Autoelektriker (nicht A.T.U. !!!) dürfte mit og. Schaltbildern eigentlich auch weiterkommen können.
(Farbkodierungen nicht vergessen. Die sind auf der Site extra gelinkt.)
Viele Erfolg
[Dieser Beitrag wurde von Dieter_K am 13.12.2005 editiert.]
Viele Erfolg
