5,5x13 Speichenrad für Midget/Sprite
powderblue
Beitrag von powderblue » 22. Dez 2005, 11:45
bei Limora werden Speichenfelgen der Größe 5,5 J 13 (Art.Nr. 481397) angeboten. Wer hat bereits Erfahrungen mit dieser Felge gemacht? Passen sie ohne Änderungen an Karosserie / Fahrwerk? Welche Reifengröße ist sinnvoll? Die Einpreßtiefe ist 1,5 mm gegenüber 17,5 mm bei den originalen 4-Zöllern, d.h. die 5,5 Zöller müssten ca. 1,5 cm weiter außen stehen.
Fahre derzeit die originalen Speichenräder 4,0 J 13 auf dem Midget Mk III (round wheel arches).
Grüße, Peter
Beitrag von Josef Eckert » 22. Dez 2005, 12:02
Das kommt jetzt drauf an, ob Du mit dem Midget noch richtig fahren willst oder ihn als Straßenwalze benutzen möchtest.
uncle sam
Beitrag von uncle sam » 23. Dez 2005, 09:14
mich würde das Thema auch interessieren.
Was habt ihr denn so für Reifen auf einem Sprite oder Midget eingetragen?
z.B. auf Minilitefelgen.
Haben Minilitefelgen evtl. eine ähnliche Einpresstiefe?
Rainer
GUNDOLF
Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Beitrag von GUNDOLF » 27. Dez 2005, 07:17
Hallo Peter,
die Felgen die du beschreibst passen gerade eben so unter die Kotflügel eines TR Spitfire oder GT 6. Beim Midget wirst du ohne Kotflügelverbreiterung nicht auskommen. Besonders auf der Vorderachse bieter der Midget sehr wenig Raum für eine breitere Rad/Reifen kombination.
GUNDOLF
Ulix
Beitrag von Ulix » 30. Dez 2005, 11:32
Hallo Peter,
5,5" Felgen mit z.B. 165/70 oder 175/60 würden auf einen RWA schon passen, es muß aber hier die ET ganz genau passen.
Ich fahre diese Felgenbreite als Stahlfelge, habe die ET dabei selbst vorgeben können.
Ich habe sie so gewählt daß ich hinten mit (ich glaube) 2mm Distanzscheiben gerade so an der Blattfeder (semi elliptic) vorbeikomme.
Die gleiche Felge auf der Vorderachse steht schon fast zu weit raus, selbst mit 165/65.
Es müsste also zufällig genau die richtige ET sein bei diesen Speichenfelgen.
Gruß Ulix
powderblue
Beitrag von powderblue » 2. Jan 2006, 16:09
Hallo Ulix und Gundolf, danke für Eure Hinweise.
Frage ist halt ob die von Limora angebotene Felge zusammen mit z.B. dem 165er Reifen die richtige Einpreßtiefe hat. Werde gelegentlich bei Limora mal anfragen.
Evtl. kann man es ja zunächst mal mit nur einer Felge ausprobieren. Vielleicht ist Limora ja auch bereit ein Teil das nicht paßt zurückzunehmen...
Zum Thema "Dampfwalze": man muß ja nicht gleich übertreiben. Bin i.d.R auch für Originalität. Aber so proper mein Zwerg im Original von der Seite und von vorne betrachtet wirkt, so mickrig wirken die 145er Räder in der Heckansicht. Und gegen etwas verbesserte Fahreigenschaften ist ja prinzipiell auch nichts einzuwenden.
Gruß und sonnige Ausfahrten für 2006
GUNDOLF
Beitrag von GUNDOLF » 4. Jan 2006, 11:54
Hallo Peter,
es gibt da eine 4,5x13 Felge die auf den Midget mit rundem Radausschnitt passen. Kannst dich ja mit mir mal in Verbindung setzen
GUNDOLF
06834-609727
