- Fahrzeug(e): MG MIDGET
Beitrag
von jupp1000 » 21. Feb 2006, 09:56
mir ist mal wieder ein Mg zugelaufen. Diesmal ein BGT mit Faltschiebedach. Mein erster MG mit festem Dach
Mir stellt sich die Frage, wie dieses Ding eigentlich abdichtet. Der umlaufende Rand des Dachs "dichtet" hier nur auf dem Blech, ohne jegliche Dichtungen etc.
Schon beim normalen Waschen läuft die Suppe ins Auto. Da ist mein Roadster ja knochentrocken dagegen.
Gibts vielleicht ein paar Bilder oder Tipps, wie das bei Euch aussieht?
Danke im voraus
fiorelli
Beitrag
von fiorelli » 21. Feb 2006, 12:48
Hallo Heinz,
hab auch einen GT mit dem Faltdach. Bei mir kommts durch die vordere und hintere Ecke links. Die Seiten sind allerdings dicht (seltsamerweise). Hab auch die "originale Blechauflagedichtung". Vielleicht hat mein Dach noch mehr Spannung. Mein Plan ist die hintere Ecke von außen vorsichtig mit Karosseriewachs zu versiegeln. Vorne ist ein kleiner Schlitz in der Schiene wo es durch tropft den ich mit Silikon dichten will. Mal seheh obs klappt. Falls Du noch was rauskriegst ...
Viele Grüße aus Köln - Stephan
Gagamohn
- Moderator
Beitrag
von Gagamohn » 21. Feb 2006, 16:39
Hallo Heinz,
mein Faltschiebedach ist bei der normalen Wäsche dicht, ausser ich halte den Schlauch voll auf die Kanten. Beim fahren kommt so ca. ab 100 Miles/h vorne etwas Regen durch.
Axel
- Fahrzeug(e): MG-B Tourer, MGB GT V8, Landrover SIII
Beitrag
von Axel » 24. Feb 2006, 11:50
Hallo Heinz,
welches Faltschiebdach ist denn bei Dir verbaut? Britax oder Webasto?
Bei uns ist das Britax verbaut und bislang auch absolut dicht. Wie ich letztes Jahr die Vorderkante am Spriegel neu verklebt habe....der Vorbesitzer hatte Doppelklebeband verwendet :-(((( habe ich gesehen das unter dem Bezug noch eine Art Neoprengummi a´la Tesamoll auf den Spriegel aufgeklebt ist. wenn das Verdeck verriegelt wird der Spriegel auf das Dach gepresst und dank dem flexiblen Unterbau dichtet das auch sehr gut ab.
Grüße Axel
Beitrag
von jupp1000 » 24. Feb 2006, 13:39
Axel, habe den Hersteller noch nicht ermitteln können, aber ich sehe keinerlei Dichtungen.
Wie kann man die beiden Dächer unterscheiden?
Axel
Beitrag
von Axel » 24. Feb 2006, 14:23
Hallo Heinz,
bei uns steht auf dem Verriegelungshebel Britax. Die Dichtung am vorderen Spriegel ist keine richtige Dichtlippe. Der Neoprengummi ist mit dem Verdeckmaterial überzogen. An den umlaufenden Rändern liegt das Dach direkt auf dem Blech auf.
Gruß axel
Heiner Thüroff
- Fahrzeug(e): 69er MGC,69er MGC-GT,
Beitrag
von Heiner Thüroff » 24. Feb 2006, 14:48
Hallo Heinz,
mein CGT hat ein Britax Dach.Momentan steht der Wagen noch bei Andi(und ich nehme an auch noch ne ganze Weile)
.Da kannst Du das Dach evt. vergleichen.
Heiner
P.S.
Heute ist Stammtisch in Wirzenborn !
achimroll
Beitrag
von achimroll » 24. Feb 2006, 18:51
Hallo Heinz, hallo Heiner,
in Dortmund ist auch Stammtisch. Kommt doch vorbei.
Nette Grüße
Achim
leibea00
- Fahrzeug(e): MGB GT 74 mit webasto
Beitrag
von leibea00 » 28. Mär 2006, 15:34
Hab auch so ein Dach und eigentlich wenig Probleme, mich hat schon gewundert dass es original keinen Windabweiser gibt wie beim Mini. Viel merh Probelem habe ich bei den vorderen Seitenfenstern wenn ich normal mit gartenschlauch putze läuft bei mir innen anden Fenstern alles runter und das Innere ist danach komplett nass. Ihr könnt sicher sein ich bin extrem vorsichtig beim waschen und trotzdem wenn ich die Scheiben waschen will wirds nass. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und oder Lösungen gefunden das zu beheben? Vordere Gummidichtungen habe ich ausgetauscht deswegen!
Cu Beat
