Ersatzteile MGF, Traggelenke
Beitrag von Axel Krug » 25. Apr 2006, 08:37
Hallo MG'ler,
hab gerade einen Hilferuf einer MGF-Fahrerin bekommen. Sie hat bei ihrem MGF Probleme mit defekten Traggelenken, kann aber nirgendwo Ersatz auftreiben. Wer kennt sich mit dem F aus und kann da einen Tip geben? Welche Gelenke sind das denn überhaupt? Mit dem MGF kenne ich mich ja nun gar nicht aus, hab aber gehört, das sogar einiges vom alten Mini Verwendung gefunden haben soll.
Danke für jeden Tip.
Axel
Nadja
Beitrag von Nadja » 25. Apr 2006, 19:06
...da such ich im Netz nach einer Lösung meines Problems und du warst wieder mal schneller.
Danke, dass du versuchst mit zu helfen und danke für die vielen Tips in deinen Mails...könnt dich dafür zu Boden Knutschen.
LG Nadja
Dieter_K
Beitrag von Dieter_K » 25. Apr 2006, 19:12
Hi Axel, Nadja,
welche Gelenke ? oben, unten, hinten, vorn, innen, aussen ?
Mail mal direkt, in der Nähe gibt's 100% schnelle Hilfe.
mgf@mgcc.de
>>>> www.mgfcar.de <<<
... und damit es den Mitlesern zwischendurch nicht langweilig wird, hier mal was beim MGF vorn zu finden ist. *Metro Live*, jedoch nicht identisch gleiches.
vorn oben
vorn unten
und dann noch der Dämpfer vorn
[Dieser Beitrag wurde von Dieter_K am 25.04.2006 editiert.]
Beitrag von Axel Krug » 10. Mai 2006, 08:00
Hallo Dieter,
was gibts zu beachten beim Schrauben an der Vorderradaufhängung des MGF? Hast du meine E-Mails nicht bekommen?
Die Teile sind inzwischen da und sollen eingebaut werden.
Axel
