Sicherung brennt immer durch
JanGo
Beitrag von JanGo » 24. Mai 2006, 22:12
seit kurzem habe ich bei meinem 76er MGB das Problem, dass die für Blinker/Drehzahlmesser/etc. verantwortliche Sicherung sofort nach Einschalten des Blinkers durchbrennt. Wenn ich das recht verstehe, scheint die wahrscheinlichste Ursache ein blankes Kabel zu sein, das mit der Karosserie oä verbunden ist. Sofern dies tatsächlich der Fall sein sollte, gibt es eigentlich eine Möglichkeit oder einen Trick, einfach und ohne größere Probleme die entsprechende Stelle zu lokalisieren?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Jan
#1476
MGB1969
Beitrag von MGB1969 » 24. Mai 2006, 22:41
Hallo!
Hatte bei meinem MG das gleiche Problem, bloß beim Scheibenwischerhebel. Ich habe den Hebel von der Lenksäule abgebaut, und alles überprüft. Bei mir sind bei Betätigung des Hebels nach unten oder oben zwei Kabelverbindungen aneinander gekommen. Diese habe ich einfach abisoliert, und das Problem war behoben.
Christian
