Vergaserfrage
M.Stass
Vergaserfrage
Beitrag von M.Stass » 16. Nov 2006, 21:42
So... jez mal eine absolute Noobi-Frage:
Worin besteht der Unterscheid zwischen HS4, HS6, HIF4 und HIF6 Vergasern.
Also ich weiss bis jetzt nur das bei den HIF-VErgasern die Schwimmerkammer integriert ist, mich interessiert mehr wo der Unterschied leistungsmäßig bzw. beim Spritverbrauch liegt.
Welcher Vergaser istam geeignetsten?
Dank!
Beitrag von Ralph 7H » 18. Nov 2006, 13:32
Hallo M. Stass,
HS steht für horizontal side bowl, also seitliche Schwimmerkammer.
Die Zahl dahinter kennzeichnet den Durchmesser der Drosselklappe.
Zwischen HS und HIF gibt es durchaus Potentialunterschiede, wie Strömungsprüfungen gezeigt haben. Als Faustformel kann man davon ausgehen, dass HIF Modelle bei gleichem Drosselklappendurchmesser +/- 8 % mehr Luftmengendurchfluss bieten als das bei den HS Modellen der Fall ist.
Bei Serienmotorisierung wird dieser Unterschied nicht auffällig, wohl aber bei geänderten Bohrungen, Verdichtungserhöhung und leistungsgesteigerten Nockenwellen, wo HIF6 deutliche Vorteile gegenüber den HS6 Typen bieten und die Potentiale der Dell'Ortho und Weber 45 erreichen können, wenn sensibele Nadelbestückung und Einstellung berücksichtigt werden.
M.Stass
Beitrag von M.Stass » 22. Nov 2006, 08:24
Vielen dank für die Antwort!
Bin mal gespannt ob man ich 20 Jahren an solche infos noch rankommt....
bis dahin...
HarryM
Beitrag von HarryM » 23. Nov 2006, 15:26
Hi M.Stass
vielleicht findest Du hier ein paar Infos:
http://www.mgbmga.com/tech/mgb19.htm
Ich könnte Dir auch noch ein paar Seiten aus HotCar vom July 1980 "Sting like a 'B" einscannen und zumailen.
Mailadresse einfach auf pm.
mfG
Harry
