MIDGET 1500er ... Luft im Motor?
Alexander Boder
Beitrag von Alexander Boder » 6. Feb 2007, 14:23
Hallo Ihr Lieben,
mein Midget fährt sich im Grunde ganz toll, jedoch hat er ab und an so eine Macke. Der Motor macht beim Abstellen manchmal so ein irres Geräusch - so Richtung lautes Blubbern - wie ein LKW-Motor bei Start. Der Motor wacklet dann im Ganzen und damit der Midget natürlich auch. Wie gesagt nur beim Abstellen und nur manchmal...
Was kann das sein? Luft im Motor?
Alles was den Midget betrifft ist mir von Interesse.
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 6. Feb 2007, 14:33
Hallo Alexander,
das nennt man "nachdieseln". Die Ursachen können am Gemisch an der Zündung und an der Ventileinstellung liegen. Du solltest es möglichst schnell beheben, auf dauer ist es nicht gesund für den Motor. Benutze hier im Board die Suchfunktion, dort findest Du unter dem Stichwort eine Menge Lesestoff.
Beitrag von jupp1000 » 6. Feb 2007, 20:58
Hallo Alex,
naja, offensichtlich hast Du Dein Anlasserproblem gelöst, denn er läuft ja zumindest wieder. ;)
Als Zwischenlösung kannst Du beim Abstellen mit eingelegtem Gang und getretener Bremse den Motor "abwürgen". :)
Aber das ist nur ein Behelf - Bernd sagt ja was zu tun ist!
