blinker funktioniert nicht (nur links)  [Erledigt]
jonasm
Beitrag von jonasm » 3. Apr 2007, 17:15
Hallo allerseits,
nach 2 Jahren habe ich meinen 1972 bgt wieder aktiviert... herrlich
allerdings macht sich die lange standzeit nicht nur am vergaser (er nimmt im unteren drehzahlbereich sehr unwillig gas an) bemerkbar, sondern seit heute morgen funktioniert der blinker (rechtslenker) nach links nicht mehr....
hat jemand eine idee was das sein könnte??
viele grüße
MJ
Sigi
Fahrzeug(e): MGB GT 1971; Pontiac Trans Am 1977
Beitrag von Sigi » 3. Apr 2007, 19:19
Hallo Jonas
Das passierte mir mal während der Fahrt und ich befürchtete schon schlimmste Defekte am Kabelbaum oder Ähnliches. Aber als ich nachschaute, bemerkte ich, dass sich beim hinteren Blinker nur gerade der Steckkontakt gelöst hatte... So einfach kann manchmal die Lösung sein! Ich hoffe, bei dir ist's nix Schlimmeres!
Grüsse und gute Fahrt
Daniel
jonasm
Beitrag von jonasm » 3. Apr 2007, 20:25
hi
danke für die schnelle antwort, denke aber es ist leider mehr, da es kein blinker - singal gibt, wenn ich links blinke, rechts leuchtet der pfeil etc...
grüße
michael
MikeH
Beitrag von MikeH » 4. Apr 2007, 05:17
Hallo Namensvetter,
solltest du einen Warnblinker haben, funktionieren beide Seiten?
Ich tippe auf den Blinkerschalter.
Wenn rechts geht, ist das Blinkrelais in Ordnung. Kabelverbindungen unterm Armaturenbrett mal nachschauen.
Gruß aus Heissen
Michael
www.mg-midget.de
#1814
My english is not the yellow from the egg.
Kruschtle
  [Erledigt]
Beitrag von Kruschtle » 5. Apr 2007, 09:24
Hallo Michael,
kenne das Problem auch bei meinem Midget.
Bei mir war es der Blinker-Schalter, welcher kein Kontakt bekommen hat.
Bei einer längeren Standzeit kann da schon mal ein Kontakt korrodieren.
Natürlich kann es auch ein Kabelbruch oder Wackler sein.
Das kann man aber leicht feststellen, wenn man mit einem Stück Kabel (an den richtigen Stellen) überbrückt.
Aber am besten: Messgerät raus und der Leitung entlang nach den fehlenden 10-12V suchen. Ist so schwierig nicht. Den Fehler findet man dann recht schnell.
Gruß vom Hochschwarzwald
jonasm
Beitrag von jonasm » 11. Apr 2007, 20:17
Vielen DAnk für die Tips. Der Warnblinker tut es tatsächlich auf beiden Seiten, scchceint also der Schalter zu sein... werde mich am WE mal auf die suche machen. Evtl ja wirklich nur nen wackelkontakt oder kabel marode...
btw
@mikeh
stellst deinen vergaser selber ein oder wo lässt du ihn einstellen...
der gt läuft unrund, zieht unten heraus schlecht...
grüße
mj
MikeH
Beitrag von MikeH » 11. Apr 2007, 20:38
Hallo Michael,
Vergaser einstellen mach ich selber. Habe natürlich auch erst von Uncle- Sam aus Mülheim gelernt!
Wir können ja mal einen Workshop machen, nur bitte nicht in den nächsten 14 Tagen!
Wenn du eine Werkstatt in der Nähe suchst:
Ich habe gutes von Weiss&Mause, Essen, gehört. Die schrauben seit mehr als 20 Jahren an MG´s.
Michael
www.mg-midget.de
#1814
