123 ignition verantwortlich für zu hohe Motortemperatur?
- slf69
- Fahrzeug(e): MG, Triumph, Porsche, Aston Martin,Tesla
Hallo liebe MG-Gemeinde!
Seit ich meine 123 ignition+Hochleistungszündspule verbaut habe ist die Motortemperatur unakzeptabel hoch. Gestern(ca .27 Grad Außentemperatur) ist die Anzeige bis zum Anschlag nach Abstellen des Motors raufgegangen. Mit dem alten mechanischen Verteiler ist mir so etwas noch nie passiert. An Vergasern und Ventilen hab ich nichts verstellt....Woran könnte das liegen?
Für eure Antworten schon mal herzlichen Dank im voraus
MfG
MfG
Hallo Matthias,
zu viel Frühzündung kann zu höheren Betriebstemperaturen führen.
Es ist möglich, dass der Verteiler etwas zurückgedreht werden muss und dann die passende Einstellung für deine Motorspezifikation gewählt werden sollte. Wenn das Erfolg bringt war es vermutlich das Problem, wenn nicht sollte die Genauigkeit des Thermometers überprüft werden.
Mit einem Infrarotthermometer dass es bei jeder Autowerkstatt geben sollte oder auch schon recht günstig beim Elektronikhandel angeboten wird, lassen sich relativ brauchbare Erkenntnisse gewinnen.
Falls der Verteiler nicht ganz optimal eingebaut ist, könnte auch 'Motorklingeln' beim Gasgeben wahrnehmbar sein, je nach Verdichtung und Kraftstoffqualität.
Sinnvoll wären ein paar Details zur Motornummer, Vergaserbestückung, Kühlventilator etc, das Spektrum der Möglichkeiten ist durch den Verteiler alleine noch nicht erschöpft, richtig ist aber, dass Elektronik jeder art immer temperaturempfindlich ist, was zu generellen Schäden in jeder Elektronikzündung führen kann.
- slf69
Hallo Ralph!
Erstmal Danke für die rasche Antwort.
Der Wagen besitzt noch die originale 1622 Maschine mit den dazugehörigen SU H4 Vergasern. Ein Zusatzlüfter ist nicht verbaut. Ich hatte letztes Jahr schon Probleme mit einem zu heißen Motor, welches aber durch korrekte Einstellung des Ventilspiels, der Vergaser und der Zündung beseitigt werden konnte. Verbaut wurden ebenfalls ein neues Thermostat und eine neue Wasserpumpe. Die Anzeige lag danach auch bei höheren Außentemperaturen und schnellerer Fahrt immer unter 190 Grad Fahrenheit. Daher gehe ich davon aus, daß die Anzeige in Ordnung ist.
Was meinst Du mit nicht optimal eingebaut? Da ich ja meinen Bastlerfähigkeiten desöfteren mißtraue, wäre es schön wenn Du mir ein paar Tips geben könntest was ich bezüglich des Einbaus der 123 überprüfen sollte....
Die Zündkurve habe ich auf 0 gestellt.
MfG
MfG
- Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Hi,
1. würde ich der Kapilaranzeige nicht trauen bevor ich sie nicht in kochendem Wasser geprüft habe. Das Kapillar kann Füllung verlieren, da die Lötstellen altern. Dann fällt der Zeiger. Ich hatte aber auch schon den Fall das die Anzeige zu viel anzeigte. Also auf jeden Fall im Wasserkocher überprüfen.
2. Einstellung des 123 Verteilers. Da das Teil sehr genau ist (Abweichung 0,5° Kurbelwelle) sollte die Zündung auf Endverstellung eingestellt werden.
Also erst mal hoch drehen im Stand und schauen ab welcher Drehzahl die Verstellung aufhört. In der Einbauanleitung steht der max. Verstellwinkel für deine eingestellte Kurve drin. Die Zündung also bei etwas höherer Drehzahl als ermittelt auf diesen Wert einstellen. Dadurch verhinderst du Fehler bei der Einstellung die durch z.B. ungenauen Drehzahlmesser entstehen. Normalerweise wird die Zündung in einem Bereich eingestellt wo die Verstellung wirksam ist. Das verursacht Fehler.
Volvodidi
Volvodidi
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Matthias,
kontaktiere doch mal Eric Frenken von Brits'n'Pieces. Er hat auf der JHV des MGDC einen interessanten Vortrag zur 123 Zündung und deren Einstellung gehalten und schien sehr hilfsbereit zu sein (auch wenn die Zündung nicht von ihm gekauft wurde
Brits'n'Pieces
Eric Frenken
+49 (24 52) 6 87 95 10
www.brits-n-pieces.com
123ignition Vertragshändler
Mathias
Brits'n'Pieces
Eric Frenken
Mathias
Matthias,
wenn es mein Auto wäre würde ich folgendes machen:
1. Prüfen, ob das Kühlsystem komplett O.K. ist, also richtig aufgefüllt und frei von Lufteinschlüssen, gegebenenfalls auch die Heizung. Den Thermostat nochmals Prüfen und dabei auch das Temperaturinstrument gleich mit (ein elektrischer Wasserkocher ist dabei sehr hilfreich).
Ölstand im Motor und in den Vergaserdämpfern prüfen und auffüllen wenn nötig. Kein Synthetiköl verwenden sondern normales 20W50, wie es das überall beim Motoradhandel zu kaufen gibt.
2. Den Verteiler ohne angeschlossenes Vakuum bei ca. 1000 UpM auf ca. 8 bis 10 Grad vor OT einstellen (Stroboskop) und die angegebene Kurve natürlich am Verteiler wählen. Vakuumleitung wieder anschließen, Leerlauf auf ca. 900 - 1000UpM einstellen, Probefahrt machen und dann in Richtung Frühzündung optimieren (verdrehen) wenn spürbare Leistungsdefizite gemerkt werden können.
Wenn das Temperaturproblem dann weiterhin bestehen würde, kämen bei mir der Kühler und die Schläuche, Wasserpumpe und Keilriemen natürlich auch auf die Prüfliste.
- Dr.Ralph Meyers
- Fahrzeug(e): MGA Roadster `57, MGA Coupe `61
123 - Ignition
Probier doch mal die Kurve 2 bei deiner 123-Ignition. Die Endverstellung ist ein bisschen "weicher" und der Anstieg vorher weniger steil.
Vorher könntest du noch prüfen, ob bei Kurve 0 ab 3800 U/min ein hochfrequentes Klingeln entsteht. Das wäre der Hinweis darauf, dass die Kurve nicht optimal paßt.
oktagonally
oktagonally
Ralph Meyers
#1402
#1402
- slf69
Hallo!
Erstmal Danke für die vielen kompetenten Ratschläge von euch, echt klasse!
Ich habe heute mit Herrn Frenken telefoniert(von dem ich auch die Anlage gekauft habe) und der meinte den Motor auf 5 vor OT zu drehen und dann die 123 einzustellen. Komisch, war doch bisher die Rede davon einfach den Motor auf OT zu drehen, Verteiler rein und gut is? Hab ich jetzt jedenfalls so gemacht, konnte aber leider noch nicht probefahren, da es hier regnet wie aus Kübeln. Ich halte euch aber auf dem Laufenden.
MfG
MfG
- slf69
Hallo!
So, konnte heute meine erste Probefahrt unternehmen. Das Nachstellen der Zündung hat etwas Erfolg gebracht, jedoch steigt die Temperaturanzeige bei längerer zügiger Fahrt(Landstraße) schnell auf die 212-Marke. Beim Gasgeben ist aus dem Motorraum eine Art Rasseln zu vernehmen, welches verstummt wenn man den Fuß vom Gas nimmt(?).Scheinbar liegt mein Problem nicht explizit an der Zündung, aber was könnte das sein? Das Vergasergemisch scheint zu passen(rehbraune Färbung der Kerzen).Hat wer eine Idee?
MfG
MfG
"Rasseln" klingt nach "Klingeln", mögliche Ursachen:
- Zündung zu früh..
- oder falsche Kurve gewählt
- oder Vergaser zu mager
- oder Schwimmerkammer zu leer (Pumpe zu schlecht, Filter vestopft, Ventile Schwimmerkammer hängen, Schwimmer verstellt)
- oder eine Mischung aus allem..
- oder was anderes.
In der Rangfolge der Wahrscheinlichkeiten.
Insgesamt also ein überschaubares Programm, bekommt man binnen eines Nachmittags in den Griff.
Systematisch vorgehen - eins nach dem anderen, sonst bist Du nie sicher, eas es war!
Cheers,
Andreas
- Zündung zu früh..
- oder was anderes.
Cheers,
Andreas
- slf69
Hallo!
Heute hatte ich endlich Zeit mir die Vergaser vorzuknöpfen.Schwimmerstand war in Ordnung, Filter waren sauber.
Nachdem ich das Gemisch etwas fetter gedreht hatte, ging er heut auf ca. maximal 200 Fahrenheit(fetter kann ich die Vergaser nicht mehr machen, sonst qualmts nur noch schwarz). Eine deutliche Verbesserung, jedoch, wie schon geschrieben, war das früher nicht der Fall. Daher meine Frage an die MGA-Fahrer mit dem 1622 ccm Motor und der 123. Welche Kurve habt ihr gewählt? Ist die in den Unterlagen empfohlene doch nicht die ideale?
MfG
MfG
In meinem letzten Posting hatte ich den Punkt "Zündung zu früh" u.a. deswegen auf Platz 1 gesetzt, weil meine Erfahrung dahin geht, das sich schon leichter "zu früher" Zündung eine erhebliche Erhöhung der Betriebstemperatur ergibt. Also probier doch als erstes mal eine deutliche (5 Grad z.B.) Verstellung nach "spät" und schau, ob die Mischung aus "Betriebstemperatur" und "Leistung" für Dich in Ordnung geht.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- dieterrauh
also die 30 Euro für eine einfache Stroboskoplampe sollten noch drin sein - ich glaub ich hab damals bei ATU nur 15 bezahlt. Ist nix tolles, aber für die paar mal, die ich sie brauche, ist sie völlig in Ordnung. Lebt bei mir gut seit über 5 Jahren und wird vielleicht 2 oder 3 mal pro Jahr verwendet.
Gibts sicher auch bei ebay ab 1 Euro
Gruß und noch viel Erfolg bei der Fehlersuche
In der Einbauanleitung der 123 Ignition sind folgende Werte für die Kurve 0, MGA after #4003 HC, angegeben: Statisch -5, dynamisch 33 bei 2200 Umdrehungen.
Die Einbauanleitung kann man von der Homepage http://www.123ignition.nl auch downloaden, sie hätte aber Deinem Verteiler auch beiliegen müssen - da würde ich mal beim Händler schimpfen, das gehört sich so nicht, so ein Ding ohne die Anleitung herauszugeben!!!
Cheers, Andreas
Cheers, Andreas
- slf69
@Andreas
Da muß ich den Händler in Schutz nehmen, die Anleitung war schon dabei.
Allerdings hab ich den Fehler gemacht mich fit genug zu fühlen, das Teil ohne selbige einzubauen, da ich mich über den Verteiler in diversen Foren vor dem Kauf schlau gemacht habe...Das Tool time-Syndrom
, der Heimwerkerkönig läßt grüßen
Die Werkstatt meines Vertrauens hat sich bereit erklärt mir das ganze heute kostenlos abzublitzen.
MfG
MfG
- slf69
Hallo!
Die Zündung wurde gestern mit der Stroboskoplampe abgeblitzt und eingestellt. Keine Veränderung...
Heute bin ich nochmals zu dem Mechaniker gefahren und der meinte es könnten auch falsche Vergasernadeln sein. Ist das möglich? Die Kerzen sehen eigentlich so aus wie sie sollten...
Ich sollte mir wohl bald nen Kühlschrank um den Motor bauen, wenns hier so richtig heiß wird
MfG
MfG
Hallo Matthias,
wenn das Zündsystem als Ursache nicht vordergründig auffällt sind wir zurück bei der Temperaturanzeige. Ist die genau? Überprüfen kann man das sehr einfach mit einem Infrarotthermometer.
Weitere Möglichkeiten sind natürlich auch ein verschmutzter Kühler und falsche Mischung der Kühlflüssigkeit. Wenn du bei kaltem Motor mal in den Füllhals des Kühlers greifst und an der Wand des Wasserkastens braune Ablagerungen an den Fingern bleiben, ist es sicher Kein Fehler das System mal gründlich zu reinigen und zu spülen.
- slf69
Hallo!
Entschuldigt bitte das ich mich jetzt erst wieder melde, aber die liebe Arbeit....
So, folgendes wurde gemacht: Der Wagen bekam einen Einlauf(oberer Kühlerschlauch ab, Gartenschlauch rein, Motor an und Wasser marsch) um etwaige Verschmutzungen rauszuspülen, Ventilspiel wurde kontrolliert.
Hat alles nichts gebracht....ABER: Der Kauf eines Infrarotthermometers war eine gute Investition, es hat womöglich den Übeltäter ermittelt. Es scheint tatsächlich die Anzeige zu sein, 190 F auf der Anzeige sind am Thermometer knappe 74 Grad Celsius. Wahrscheinlich hab ich den Fühler beim letzten Wechsel der ZKD beschädigt.....
Sobald die neue Anzeige(diesmal mit Celsius, der Fahrenheitschrott fliegt raus) verbaut ist, kann ich wohl hoffentlich wieder beruhigter durch die Gegend fahren. Wenn da nicht schon wieder die Vergaser Ärger machen würden....
Danke nochmals an alle für eure Ratschläge, klasse Forum!
MfG
MfG
....es geht auch billiger. Omas Einkochthermometer (€ 2,- im Baumarkt) in den Kühlereinfüllstutzen gesteckt funktioniert prima, ist natürlich eher "lowtech"! Zu dem Thema :Anzeigen gabe es schon einige Threads. Ich empfehle bei angezeigten thermischen Problemen, immer zuerst die "zuverlässigen" Smith Instrumente checken, bevor es ans Eingemachte geht.
