ich muß bei meinem MGA den Zündzeitpunkt neu einstellen. Nun habe ich ein paar Fragen dazu:
1. In diversen Foren und Büchern steht, daß man bei abgeklemmten Unterdruckschlauch und 600 rpm Drehzahl 10° vor OT einstellen soll. Ich bekomme meinen Motor aber gar nicht auf 600 rpm runter. Unter 900 rpm läuft er eigentlich gar nicht mehr richtig. Wie soll man dann den Zündzeitpuntk einstellen?
2. Kann man den Zündzeitpunkt auch mit angesteckter Unterdruckleitung einstellen? Wenn ja, was muß dann für ein Winkel eingestellt werden.
3. Wozu genau dient die Einstellschraube an der Unterdruckdose am Verteiler? Wird damit nur die Unterdruckverstellung eingestellt oder der Zündzeitpunkt selbst?
4. Hat jemand eine gute, wenn möglich deutschsprachige, Anleitung bezgl. der Zündzeitpunkteinstellung?
Danke vorab für Eure Antworten auf all meine "blöden" Fragen.
Jochen
Fragen zur Zündpunkteinstellung
zu 3 kann ich Dir eine Antwort geben: Diese Rändelschraube dient der Feinenstellung des Zündzeitpunktes.
Zu 1: Die 1800er Motore, zumindest meiner, schütteln sich auch bei 600 1/min.
Zu 4: Vielleicht finde ich was in meinem Fundus mitsamt Link, dauert ein bisschen.
Und: Blöde Fragen gibt es hier nicht
LG aus Wien, Joachim
Bruno Kreisky zu Franz Jonas:
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Bitte sehr, hier ein Link zu der Bedienungsanleitung für den MGA auf Deutsch!
http://www.mga-club.ch/Download/Bedienungsanleitung.pdf
Ab Seite 21 ist das Einstellen der Zündung beschrieben.
LG Joachim
LG Joachim
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
- achimroll
in diesem Zusammenhang hätte ich noch folgende Frage: Wenn es heißt "7° statisch", welchen Wert muss ich dann dynamisch einstellen? Wegen der verbauten Pertronix kann ich nicht statisch einstellen. Beim MGB habe ich Informationen gefunden, dass man entweder 8° statisch oder 12° dynamisch einstellen soll. Gilt das für den MGA ähnlich?
Weiß jemand weiter?
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Weiß jemand weiter?
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Hallo Achim,
Du kannst selbstverständlich auch eine verbaute Pertronix statisch einstellen,lass aber die Zündung nicht zu lange eingeschaltet!Die machen glaube ich schon ab einer Minute Vorbehalte bei der Gewährleistung,aber einstellen lässt sich das,
hab ich vor einem halben Jahr gemacht.
Es gibt übrigens von Werner Schnorrenberg diesbezüglich eine Beschreibung in diesem Forum "Einbau einer elektronischen Zündung in einem MGA"
Da hat er es auch beschrieben.
Hoffe Du hast den ersten Schultag gut überstanden
Grüße aus Gelsenkirchen
