Hallo Schraubergemeinde,
zunächst war der Auspuff meines 1275er Midget kaum zu hören, dann klang er "sportlich" und nun ist er so laut, dass ich reagieren muss.
Das Problem stellt sich wie folgt dar:
Am Übergang vom Fächerkrümmer (38 mm Außendurchmesser) zum Edelstahlrohr (38 mm Außendurchmesser war eine Lücke von ca. 10 cm einfach mit einer Rolle aus dünnem Blech verschlossen, die mit zwei Schellen befestigt war.
Nein - es war keine aufgeschnittene Heinz Baked Beans Dose.
Ich kann den Auspuff nicht komplett nach vorne verlegen, ohne die Aufhängung hinten zu verändern. Die vorhandenen Teile lassen sich wegen ders gleichen Durchmessers auch nicht übereinanderschieben, da keines der beiden Rohrenden aufgeweitet ist.
Reicht es, ein Stück Rohr (Innendurchmesser ein wenig größer als 38 mm) über den Krümmer und den Auspuff zu schieben und mit zwei Schellen zu befestigen?
Im Zubehörhandel gibt es Edelstahl-Flexrohre mit einem Innendurchmesser von 38 mm z.B. hier http://www.tuningversand.de/product_inf ... 50-mm.html (Vorteil - keine starre Verbindung / großer Nachteil - müssen eingeschweißt werden).
Es gibt auch Edelstahl-Flexrohre mit Anschlussrohr aber leider wohl nur mit einem Innendurchmesser von 40 mm z.B. hier http://www.tuningversand.de/product_inf ... 72-mm.html.
Ich vermute diese Anschlussrohre können über den Krümmer und den Auspuff geschoben und mit zwei Schellen befestigt werden.
Mein Midget muss zwar erst im Frühjahr zum TÜV, aber irgendwie bin ich ziemlich ratlos und hoffe auf Eure Hilfe.
Gruß aus Essen
Achim
Auspuff Midget Befestigung Übergang Krümmer Edelstahlrohr
- khachim
- Fahrzeug(e): Midget MK III (1974)
Achteckige Grüße aus Essen
Achim
This message board is like a family - you can't choose the other members!! But remember engine oil is thicker than water.
Achim
Re: Auspuff Midget Befestigung Übergang Krümmer Edelstahlrohr
schau mal hier. das ist ein universal Flexrohr und m.E. das Mittel der Wahl. Evtl. musst Du die vorhandenen Rohre im Durchmesser etwas reduzieren und kürzen.
http://cgi.ebay.de/UNIVERSAL-FLEXROHR-F ... 240%3A1318
- MikeH
Hallo Achim,
solltest Du montagehilfe brauchen (auch schweissen),
habe Auffahrböcke in meiner Halle
PS: Dein Avatar sieht ein wenig nach Playmobil aus
- khachim
@ Heinz
Hallo Heinz,
danke für deinen Hinweis.
Hast du eine Idee, ob es diese Universalflexrohre auch für kleine Rohrdurchmesser (38 mm) gibt.
Ich habe habe bisher nur solche gesehen, die als kleinsten Durchmesser 45 mm haben.
Gruß in den Westerwald
Achim
@ Micha
Hi,
du hattest Recht, sah irgendwie lustig aus.
Was jetzt noch unklar ist... - Bewegungsunschärfe aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Rotgnoms.
Danke für dein Angebot. Ich melde mich nächste Tage.
Achim
Hallo Heinz,
Achim
@ Micha
Hi,
Achim
Achim
Achim
Gibt es bestimmt, evtl. kannst Du aber auch aus Blechstreifen eine Distanzhülse biegen. Wenn Ihr bei Mike schweißen könnt, findet sich doch sicher eine Lösung. Ein Flexrohr dazwischen ist in jedem Fall eine gute Idee, weil es doch einige Spannungen kompensiert.
