Motor geht nicht aus
technoxela1
Beitrag von technoxela1 » 19. Dez 2008, 22:48
Hi,
Die Fakten:
MGB Umbau von Gummi auf Chrom
Motornummer: 18V883AE-L3855
Das Problem:
Wenn ich den Zündschlüssel läuft der Motor weiter.
Nur das Abziehen des Kabels von der Zündspule auf den Verteilerkopf
läßt den Motor ausgehen.
Was ist das? :?:
Liebe Grüße
Andreas
Re: Motor geht nicht aus
Beitrag von Andreas » 20. Dez 2008, 00:47
Mmmhhhmm...eine Frage zur Eingrenzung:
a) Läuft der Motor ganz normal weiter, oder
b) "dieselt" er nach, "ruppelt" er nach Ausschalten noch so ein bischen vor sich hin?
Wenn a), dann ist wohl das Zündschloß das Problem, wenn b) wird der Motor zu heiß; erster Versuch hier: SuperPlus statt Super tanken. Oder Vmax. Nur mal so zum Checken.
Cheers,
Andreas
Beitrag von Günter Paul » 20. Dez 2008, 10:53
Hallo Techno...,
wenn Du soviel Zeit hast,die Motorhaube zu öffnen und das Kabel abzuziehen,gehe ich mal davon aus,dass der Motor in der Zwischenzeit normal weiterläuft,dann klemmt ein Kontakt im Zündschloss.,der Strom über das weiße Kabel bleibt durchgeschaltet,Schaltschema findest Du hier http://www.advanceautowire.com./mgb.pdf
Bevor Du es rausschmeißt,versuche es zunächst einmal mit Multifunktionsöl,einfach reinsprühen und ausprobieren.
technoxela1
Beitrag von technoxela1 » 25. Dez 2008, 20:39
Hallo Leute,
also nachdieseln ist es defintiv nicht.
Das Problem hatte ich mal und habe es wie folgt gelöst:
Einfach die Zündkerzen gereinigt und die Zündkabel erneuert und schon war das Problem behoben.
Tanken tue ich immer Superbenzin.
Den Tip mit dem Öl werde ich auf jeden Fall testen!
Ich denke WD40 ist hier nicht schlecht, oder?
Aber etwas ist mir in der Zwischenzeit noch eingefallen:
Als ich mal die Relais im Motorraum ausgetauscht hatte, habe ich versehntlich ein etwas größeres
Relais gegen ein 0815 Schaltrelais getauscht. Danach hatte ich das selbe Problem wie hier beschrieben.
Vielleicht hängt das Relais?
Grüße!
technoxela1
Beitrag von technoxela1 » 25. Dez 2008, 20:52
Hi,
noch ein Nachtrag.
Dank des Elektrikplanes konnte ich das Zündrelais finden!
Bei Limora kostet das Relais (Nr. 209952) 15 €.
Ich werd das auch versuchen.
Wenn doppelt gemoppelt, ist ein neues Relais auch nie verkehrt.
Grüße!
