Kofferraumschloss beim MG A
martini
Fahrzeug(e): MG A
Beitrag von martini » 19. Dez 2008, 23:58
Nabend,
mal ne Frage an die A Fahrer. Der Kofferraum springt nicht auf wenn man an dem
Öffner zieht :?: Auf den Explosionszeichnungen kann ich auch nichts weiter entdecken. :?
Martin
Andreas
Re: Kofferraumschloss beim MG A
Beitrag von Andreas » 20. Dez 2008, 00:22
Nun, die Explosionszeichnungen verbergen ja auch keine Sprengkörper zum Aufpoppen des Deckels...entschuldige, den konnte ich nicht auslassen ;-)
Zum Öffnungsmechanismus:
Da gibt es keine Druckfedern, Aufstellhilfen oder sonstiges. Du haust die Klappe zu, den schnappt ein Verschluss in ein Schloss. Beim Öffnen wird lediglich r Verschluss zurückgezogen. Warum geht die Klappe auf? Weil sie unter Spannung des Dichtungsgummis steht.
Was nun tun, wenn die Haube nicht aufgeht? Du hast Zugang zum Kofferraum durch die Reserveradabdeckung. Drücke den den Schnapper zurück, dann kannst Du die Haube öffnen, Nun musst Du checken, ob der Öffnungsmechanismus in Ordnung ist (geht der Schnapper zuück?) und ob die Haube bei "zu" genug gespannt ist, um beim Zurückziehen des Schnappers aufzuspringen. Thats it.
Cheers,
Andreas
martini
Fahrzeug(e): MG A
Beitrag von martini » 20. Dez 2008, 00:32
das ging ja fix. :) Hab gerade mal die Haube hinten drauf gebaut und das Schloss und Gegenstück montiert. Aber den Gummi, den hatte ich noch nicht eingelegt. :oops:
Ansonsten funktioniert die Sache mit dem Öffnen super, nur die abgebrochenen Fingernägel gaben mir zui denken :D
Martin
Andreas
Beitrag von Andreas » 20. Dez 2008, 00:42
....immer gerne. Der Gummi ist zwingend fürs poppen der Haube beim Öffnen.
Also niemals ohne...ach , den Rest schenk ich mir, das gleitet sonst ab ;-)
Cheers,
Andreas
martini
Fahrzeug(e): MG A
Beitrag von martini » 21. Dez 2008, 21:21
da hab ich ja nochmal Glück gehabt :wink:
