cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 15. Mär 2009, 22:02
MG Freunde,
hat jemand Erfahrung mit Nadellager für die MGB Lenkung?
Wird die Lenkung damit wesentlich leichtgängiger?
Lohnt sich ein Umbau und wie groß ist der Arbeitsaufwand?
Grüsse aus Stolberg
- Fahrzeug(e): MG MIDGET
Beitrag
von jupp1000 » 16. Mär 2009, 07:52
Hallo Willy,
Du meinst Nadellager im oberen Achsschenkel, die die Bronze Anlaufscheibe ersetzen?
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 16. Mär 2009, 13:21
Hallo Heinz,
genau diese meine ich.
Grüsse aus Stolberg
oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
Beitrag
von oport » 16. Mär 2009, 16:31
das interessiert mich auch. Zumal diese Lager ja wie das grösste seit der Erfindung des geschnittenen Brotes gepriesen werden :-)
CU Olaf
Beitrag
von jupp1000 » 17. Mär 2009, 09:38
....also es macht sich schon deutlich bemerkbar, insbesondere wenn man breitere Reifen (185/70- 14) drauf hat. Die Reibung im Achsschenkel wird deutlich reduziert.
Zupacken muss man allerdings immer noch. Eine Weichei Lenkung wird es damit nicht.
oport
Beitrag
von oport » 17. Mär 2009, 12:34
Hallo Heinz,
ich entnehme Deiner Aussage, dass Du einen solchen B schon gefahren hast. Kannst Du auch was zu Umbauzeit respektive Kosten sagen? Das Drehen an meinem originalgrossen Lenkrad und 185er Reifen geht nämlich schon in die Arme....
PS: Gibt es eigentlich mehrere Bezugsquellen für diese Lager?
CU Olaf
Beitrag
von jupp1000 » 17. Mär 2009, 13:15
Hallo Olaf,
habe mir das Lager aus GB mitgebracht. Der Umbau ist relativ simpel.
Fz. vorne aufbocken, den Federteller mit einem hydr. Wagebheber unterstützen. Dann hochdrehen, um die Spannung der Feder vom Stoßdämpferarm wegzunehmen. Die Querschraube d. Stoßdämpferarms rausschlagen. Das obere Schwenklager d. Achsschenkels ist nun frei zugänglich. Splint raus, Mutter runter und den ganzen Distanzscheibenkram raus, ausmessen, Bronzescheibe weg, Nadellager rein, mit den Distanzscheiben die gemessene Dicke wieder herstellen.
Umbau in umgekehrter Reihenfolge.
Arb. aufwand ca. 1,5 Std. f. beide Seiten. Bezugsquelle und Kosten auf Anfrage.
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 18. Mär 2009, 19:25
Hallo Heinz
hast du meine PM erhalten ?
Grüsse aus Stolberg
Ernst Krombusch
Beitrag
von Ernst Krombusch » 21. Mär 2009, 11:55
jupp1000 hat geschrieben:Hallo Olaf,
wo sind die Nadellager denn erhältlich und wie die Kosten...?
mit Gruß, der Ernst
