hallo MG-Schrauber und Fahrwerksprofis,
habe beim B seit kurzem folgende Merkwürdigkeit: wenn ich fahre und Gas gebe, zieht er stark nach links. Wenn ich vom Gas weggehe, zieht er wieder nach rechts. Lass ich das Lenkrad nach dem Auskuppeln los, fährt er wunderbar geradeaus, beim Bremsen ebenso. Hat das was mit dem Antriebsstrang/ Differential zu tun? Kann es die HA sein?? Hat jemand vll. etwas Ähnliches gehabt?? Ich trau mich nicht mehr über 100kmh hinaus...
Hilfe!
Richard
Merkwürdiges Fahrverhalten! Ursache gesucht..
- apfelrechner
- Fahrzeug(e): MGB GHN5
Re: Merkwürdiges Fahrverhalten! Ursache gesucht..
Ich würde mal die hintere Radaufhängung genau kontrollieren. An der vorderen Federaufnahme an der Karosserie hochbocken und an der Achse reißen. Bei Speichenrädern mit Adaptern auch mal die Muttern und Bolzen die die Adapter halten.
Hallo Richard,
ich hatte vor kurzem das exat gleiche Problem, allerdings bei meinem Midget.
Die Ursache waren zu gering angezogene U-Bügel die die Hinterachse mit den Blattfedern verbindet.
Ich hatte sie nach der Restauration etwas zu sanft angezogen da ich die Polybushes nicht verformen wollte. Ein paar Umdrehungen nachgezogen und er lief wie auf Schienen.
Ich vermute aber den gleichen Effekt bei starkem Verschleiß.
Allerdings weiß ich nicht wie die ganze Geschichte beim B aufgebaut ist.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Gagamohn
- Moderator
Hallo Richard,
ich stimme meinen Vorschreibern zu, kontrolliere die hinter Blattfederaufnahmen. So ein Verhalten hatte ich schon mal bei meinem B V8 und es waren die U-Bolzen wie es auch Thorsten schrieb.
- apfelrechner
Hallo nochmal und DANKE!
Ich hab die Muttern der U-Bügel stramm nachgezogen (sie waren wirklich nicht sehr fest) und tatsächlich: kein Verziehen mehr!! Das ging ja ohne Hochbocken; werde demnächst aber mal alle Hinterachs- Blattfeder- Stoßdämpferteile auf festen Sitz prüfen.
Was für ein Forum.. so schnell und so kompetent "wird man hier geholfen"!!
3x achteckigen Dank,
Richard
Richard
