Habe bei meinem MG Midget Bj.78, USA-Modell
Haupt- und Pleuellager am eingebauten Motor
gewechselt und die Schrauben lt.Anweisung mit
6,9kp angezogen.Kurbelwelle dreht sich nicht mehr.Liegt das am Anzugsmoment oder kann es andere Ursachen haben.Lager duerften nicht zu
gross sein da Standard.
Wer weiss Rat ?
Kurbelwelle dreht nicht
- reinhard.kuhn
- Fahrzeug(e): MG MIDGET 1500, Bj.1978
Kann es sein, dass die LAgerschalen um 180 Grad verdreht wurden? Manche Lager müssen in einer bestimmten Lage eingebaut werden, weil sie z.B. in einer Nut im Lagerblock liegen. Beim MGC ist das der Fall. Wir haben die Lager eingebaut, leider nicht auf diese Nut geachtet (einbauen kann man sie in beiden Versionen) und dann vorschriftsmäßig angezogen. Das Ergebnis: die Kurbelwelle drehte nicht mehr und ich hab neue Lager benötigt, weil die zuerst eingebauten durch das Falscheinbauen beschädigt wurden:-((
zum Hauptlagerwechsel sollte der Motor IMMER
ausgebaut werden ! Kein Mensch kann soooo genau arbeiten, daß die Lagerschalen genau in der Nut sitzen, wenn er sie nicht sehen kann.
Selbst wenn die Welle noch dreht, wer weiß schon ob das Spiel rund um den Zapfen gleichmäßig ist.
Ich hoffe das klappt alles !!
Gruß, Detlef
Gruß, Detlef
