ich möchte dem Club meine Erfahrungen mit der Firma IOZ in Mühlheim Kärlich mitteilen. Nach langem Warten konnte ich endlich meinen Termin warnehmen. Die Inhaberin Frau Hue führete die Arbeiten selbst durch. Systematisch ging sie die Arbeiten an. Obwohl mein Motor eigentlich nicht schlecht lief, überprüfte sie die Vergaser durchgängig. Schwimmerkammer, Kolben, Gestänge, Kolben und Benzindruck. Lager Schwimmer und die Haltebolzen waren ausgeschlagen, Düsennadeln zu kurz. Unten in den Schwimmerkammern waren Dichtungsreste. Die schlechten Teile wurden ersetzt. Der Benzindruck war zu hoch. Ein Druckminderer mit Filter wurde eingebaut und der Benzindruck eingestellt.
Die alten flachen Luftfilter wurden von Exemplaren von K & N ersetzt. Zündkabel und Stecker wurden geprüft und für gut befunden. Erst dann ging es an die Einstellarbeiten. CO Gehalt und Leerlauf eingestellt. Dann ging es auf dem Rollenprüfstand und Drehzahlmesser und Leistungsverlust wurden kalibriert. Dann wurden in allen Drehzahl und Lastbereichen die Abgaswerte festgestellt. Meine Vermutung: Oben zu fett, wurde bestätigt. Also suchte Frau Hue eine passende Nadel aus und der nächste Prüfstandlauf lief. Dann wurde die Zündung eingestellt und bei 5.000 Umdrehungen geprüft. 28 Grad hatte der Motorenbauer empfohlen, was der Expertin zu gering erschien. Dann ging es zur Probefahrt. Sie hatte eine Strecke mit allen Prüfkriterien. Alles war gut. Wir haben dann doch die Zündung auf 30 Grad eingestellt und die Probefahrt zeigte eine merkliche Verbesserung. natürlich gab es Diagramme mit Leistungen. Wobei die ermittelte PS - Leistung mir gering erschien. ca. 98 PS bei bearbeitetem Kopf mit größeren Ventilen, 276 Grad Nockenwelle, Fächerkrümmer und großem Auspuff. Allerdings nur HS 4 Vergaser. Das Fahren überzeugt. Der MGB geht gut.
Alles in allem: Ber Besuch hat sich gelohnt. Obwohl, ganz billig war es nicht. Ca. 800 Euro. Ein großer Posten waren die neuen Teile. Aber keine überteuerten Preise und die Arbeitszeit wurde exakt erfasst. Die Firma IOZ ist aus meiner Sicht sehr empfehlenswert.
Klaus Knipping
Motor einstellen bei IOZ
k.knipping
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1976
Re: Motor einstellen bei IOZ
Danke für den Bericht, Klaus ,
solche Informationen sind immer wichtig....
martini
- Fahrzeug(e): MG A
Hallo Klaus,
von Frau Hue hört man auch im Jaguar Forum nur Gutes. Liegt leider nicht für jeden um die Ecke
Martin
Martin
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
es lohnt sich aber auch bei weitem Weg. Ich kann die Erfahrungen nur bestätigen - sehr kompetente Arbeit, nicht billig aber im Endeffekt preiswert, weil das Ergebnis überzeugt.
Und Frau Hue ist sehr nett und erklärt einem alles sehr verständlich.
CU Olaf
CU Olaf
