Getriebeausbau beim MGB
Patrick
Beitrag von Patrick » 28. Aug 2000, 15:29
ich denke langsam ernsthaft darüber nach, ob ich meinen MGB nicht doch in die Pensionierung oder Presse schicken soll (ich muss ihm ab und zu mit solch herben Maßnahmen drohen, manchmal hilft es!).
Mein Getrieb macht jetzt Probleme. Wahrscheinlich das Vorgelege. Nun meine Frage, kann mann bei einem frühen MGB das Getriebe ausbauen, ohne den Motor auszubauen? Die Getriebetraverse ist meines Wissens abschraubbar. Reicht das aus um das Getriebe herauszubekommen?
Ich wäre über Tips dankbar.
Viele Grüße,
Patrick (902)
Bernd Schneider
Beitrag von Bernd Schneider » 28. Aug 2000, 16:02
Hallo Patrick,
theoretisch funktioniert's, ich hab's bei meinem 64er mit 3synchro-Getriebe aber mal probiert, und es ist deutlich mehr Aufwand, als Motor und Getriebe zusammen auszubauen. Der Motor muss nämlich trotzdem gelöst und leicht gekippt werden, sonst können die Verbindungsschrauben nicht gelöst und das Getriebe nicht abgezogen werden. Richtig weit kann man das Ganze dann allerdings auch wieder nicht kippen, da zwar die Traverse entfernt werden kann, die Rahmenverstrebung in der Mitte (zumindest beim Overdrive-Getriebe) immer noch ca. 10 cm im Weg ist. Richtig spaßig wird's dann beim Zusammenbauen. Dabei muß man dann auch noch ziemlich aufpassen, um die Eingangswelle nicht zu belasten und dadurch möglicherweise zu beschädigen.
Da ist das Ausbauen beider Aggregate deutlich einfacher.
