Stabi falsch montiert
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 21. Nov 2009, 21:57
Guten Abend liebe MG´ler
ich komme eben aus meiner Garage. Bin dabei den vorderen Stabi meines MG-B´71 in neuen Buchsen (Polyurethan) zu lagern.
1. Überraschung: die Poly-Blöcke - die von Limora - müssen erst noch aufgesägt werden, um sie dann auf den Stabi zu quälen.
2. Überraschung (die viel größere): die Schellen (Location Stops), welche direkt neben der Stabilisatorbuchse um den Stabi geschraubt werden, sind bei mir jeweils an der Innenseite befestigt - und dies jetzt seit über 15 Jahren. Nach allen mir bekannten Zeichnungen gehören diese jeweils an die Aussenseiten (281mm von der Mitte des Stabis), was für die Funktion auch logisch erscheint.
Mein MG hat in den Jahren aber auch schon bei einigen kundigen MG Schraubern auf der Bühne gestanden. Niemand hat´s bemerkt.
Jetzt kann ich es kaum erwarten, erstmals seit Jahren mit funktionierendem Stabi zu fahren. Mal sehen (erfahren) , wie groß der Unterschied ist. Egal wie kalt und feucht die späte Nacht wird - ich will es wissen.
Norbert
mgm-grand
Fahrzeug(e): MG Midget MK III RWA (1972)
Re: Stabi falsch montiert
Beitrag von mgm-grand » 21. Nov 2009, 22:55
Moin Norbert,
es ist doch egal auf welcher Seite der Blöcke die geschraubt sind. Es geht doch darum, dass ab einer gewissen seitlichen Bewegung eine Begrenzung erfolgt.
Auf den meisten Abbildungen im Tuning-Bereich sind die Innen angebracht, auf den Original Zeichnungen meist Außen.
Der Stabi hat schon vorher funktioniert!
Henrik
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 22. Nov 2009, 15:31
Henrik, danke für den Hinweis.
Ich bin aber auch darauf gekommen - aber erst nachdem ich die vier Kreuzschlitzschrauben herausgebohrt hatte.
Mit den neuen Lagern (Polys) geht´s deutlich besser in schnellen Kurven. Das Heck bleibt ruhiger und der MG hebt nicht mehr ganz so extrem das kurveninnere Rad hoch.
Norbert
Beitrag von Günter Paul » 24. Nov 2009, 15:56
Hallo Darius,
schön,dass Du wieder mitmischt :wink:
Recht hast Du,wenn ein 71er bei schneller Kurvenfahrt das Bein hebt,dann stimmt da vermutlich etwas nicht,wenn Dämpfer und Federn o.k. sind,müsste der wie ein Brett um die Ecke kommen.
Übrigens sorgen die bei mir hinten nachträglich eingebauten Konis für erstaunliche Haftung in Kurven,an Stellen,die mir früher wegen Bodenwellen leichtes Versetzen bescherten,bleibt jetzt alles ruhig...
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 24. Nov 2009, 17:48
Nein! - alle vier Räder waren auch in der Kurve noch auf der Straße. Aber das kurveninnere Hinterrad wird schnell "leicht"; d.h. das Heck hat ziemlich Neigung. Das mein MG "wie ein Brett um die Kurve kommt", kann ich nicht behaupten. Das Heck erscheint mir im Vergleich mit ähnlichen Autos der gleichen Epoche (Triumph, Porsche) weich.
Am Fahrwerk ist alles original, wie es ´71 gebaut wurde (Hebelstoßdämpfer, kein hinterer Stabi, Gummibuchsen - mit Ausnahme der jetzt verbauten Poly´s für den vorderen Stabi).
Aber hinten könnte die Spur etwas zu schmal sein, da wahrscheinlich Achse für Speichenfelgen mit Rostyles und Distanzscheiben montiert sind - werde ich morgen nachmessen.
Depee - bei uns im Voralpenland gibt´s Lanwirtschaftswege auf denen man am späten Abend das Fahrwerk mit gutem Gewissen testen kann. Auf dem Marienplatz in München mache ich so was selbstverständlich nicht. Solche Strassen und Wege müsste es bei euch im Allgäu aber sicher auch geben.
Norbert
Beitrag von Ralph 7H » 24. Nov 2009, 18:40
bei meinen Straßen B's, Rennwagen habe ich ja nicht, war das nicht feststelbar. Weder beim V8 mit Originalfeden und Spax auf Stufe 2 und Handling Kit vorne noch beim Roadster mit 175/70 auf Ansen Slot Mags 6x14 mit 12,5mm negativer Einpresstiefe/Speichenachse.
Mit dem V8 kann man ja schön quer fahren, beim Roadster (Stage 6) fast genauso aber mit mehr Spaß.
Daß ein Rad vorne abheben kann weiß ich, sollte man aber nur probieren, wenn genügen Platz zur Verfügung steht und man es sehr eilig hat. Nichts für die Straße und nichts für mich, ich habe Straßenautos, wie gesagt, keine erleichterten Rennwagen mit geänderter Übersetzung und anderer Achsgeometrie!
