Faltschiebedach / Sunroof
AST
Fahrzeug(e): MGB GT 68 / MGF vvc
Beitrag von AST » 7. Dez 2009, 13:40
Hallo an Alle,
kann mir jemand sagen, ob es das Webasto-Sunroof
jemals als Sonderzubehör zum B GT, direkt ab Werk zu
bestellen, gegeben hat ? Oder sind alle im Umlauf
befindlichen Schiebedächer spätere Nachrüstungen ?
Eventuell erst bei Auslieferung , beim Vertragshändler
in der Werkstatt eingebaut ? In der Literatur konnte
ich dazu nichts Konkretes finden und alte Prospekte
habe ich auch noch nicht gesehen.
Wie sind eure Erfahrungen in der Handhabung, Zugluft,
Regendichtigkeit, Verschleiß ?
Sonnige Grüsse , Axel
Re: Faltschiebedach / Sunroof
Beitrag von jupp1000 » 7. Dez 2009, 13:47
Hi Axel,
schön, dass Du schon wieder im Thema bist.
Also, zur Frage der Handhabung kann ich sagen, auch wenn man es kaum glauben mag, das Ding ist dicht. Die Windgeräusche sind aber stärker als ohne. Du kennst ja meine Konstruktion mit der Spoilerlippe vom Twingo. Damit bilde ich mir ein, ist es weniger geworden. Im Sommer ist es, gerade im V8, sehr angenehm. Da weiß man dann warum Motoren auch Verbrennungsmaschinen genannt werden.
Heinz
Beitrag von Ralph 7H » 7. Dez 2009, 14:49
Hallo Axel,
eine wirklich interessante Frage. Indirekt antworten kann man vielleicht so: Das Faltdach für den GT hat NIE Einzug in die originalen Ersatzteilelisten von Leyland gefunden, in AKM 0039 bleibt es unerwähnt. Als Rückschluß muss man also annehmen, dass der Einbau immer eine optional Nachrüstung war und erst am fertigen Auto erfolgte.
Hope this Helps
magnette
Beitrag von magnette » 9. Dez 2009, 19:57
In meinem GT sitzt ein Britax, absolut dicht und nur geringfügig lauter als ein geschlossener GT (wenn es sauber eingebaut ist). Wer den GT in seiner Form und auch Luft nach oben liebt (aber nicht unbedingt das komplette Offene sucht), für den kann ich diese Faltdächer nur empfehlen.
Haltbarkeit ohne Probleme weit über 20 Jahre, bei etwas Pflege und normalem Umgang beim Oeffnen und schliessen, und auch i Winter ohne Nachteil. Dazu ist der Einbau eine einfache Sache (mit Schablone). Ersatzteile gibts auch, leider keine neuen mehr ab Lager. Aber gute gebrauchte finden sich noch ab und zu (gerne auf Anfrage).
Mir blkeibt nur zu sagen: Viel Spass beim Fahren mit Faltdach
Edi
AST
Beitrag von AST » 10. Dez 2009, 11:00
Hallo liebe MG´ler ,
D A N K E für eure Antworten
@ Ralph,
so hatte ich es auch vermutet. Immer wieder toll ,sich
bei dir die exakte Bestätigung zum Thema abzuholen.
@ Edi ,
mit deiner Darstellung triffst du den Nagel auf den Kopf.
Vom aesthetischen Gesichtspunkt finde ich einen GT ohne
Dachveränderung einfach purer ! Aber im Sommer heizt sich
die Büchse doch gewaltig auf, 50 Grad sind nach Parkzeiten
mit geschlossenen Fenstern schnell zu erreichen.Dann ist es
doch ein Segen, wenn man die Backofenluft nach Oben ab-
ziehen lassen kann.
Hintergrund meiner Anfrage ist, dass ich nach dem dreisten
Diebstahl meines Gummi-GT jetzt einen anderen GT mit Falt-
schiebedach im Visier habe, bei dem alles so professionell
aussieht, dass ich mich fragte, ob das nicht schon werksseitig
geliefert sein könnte. Zumal sich innen, oberhalb der Sonnen-
blenden ein getönter Windabweiser befindet, den man nach
oben Außen herausklappen kann.Ich wußtes halt nur nicht,
ob man der Angelegenheit trauen kann ? Nun ,wenn es
mindestens 20 Jahre dicht bleibt, ist es eine gute Lösung.
Grüsse aus dem Dreiländereck , Axel
Elsasser
Beitrag von Elsasser » 10. Dez 2009, 11:23
Hallo Axel,
gerade dieser originale Windabweiser fehlt oft oder ist defekt. Scroll mal die Bilder von diesem Wagen hier weiter runter und du siehst ein paar schöne Fotos von dem Faltschiebedach und dem Windabweiser:
http://www.britishv8.org/MG/KevinRichards.htm
Grüße aus dem Norden,
Guido
oport
Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
Beitrag von oport » 10. Dez 2009, 15:04
Hi Axel,
ich wünsche Dir alles Gute und viel Glück bei Deiner eventuellen Neuerwerbung. Hattest Du das Gummiboot wenigstens gut versichert?
CU Olaf
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 10. Dez 2009, 22:40
falls jemand Ersatzteile (Schienen, Windabweiser...) für sein Faltdach braucht, bitte melden auf
guykonz@hotmail.com.
Guy
