Bremsflüssigkeit
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Bremsflüssigkeit
Beitrag von guy konz » 9. Dez 2009, 19:37
es kann bestimmt jemand mir den Unterschied erklären zwischen synthetischer und Silikonbremsflüssigkeit. War bisher der Meinung das wäre das gleiche Zeug, scheint aber nicht der Fall zu sein.
Gruss Guy
mgc-driver
Re: Bremsflüssigkeit
Beitrag von mgc-driver » 10. Dez 2009, 17:27
Kann es ein, dass die Silikon-Flüssigkeit gar nicht erlaubt ist in Deutschland ?
egal , ich fahre seit 15 Jahren damit und alles ist bestens. Außerdem frißt es nicht am Lack..
Roland
martini
Fahrzeug(e): MG A
Beitrag von martini » 10. Dez 2009, 21:28
Hallo Guy,
es ist tatsächlich so dass es für Silikonflüssigkeit keine Erlaubnis gibt. Warum kann ich auch nicht sagen. In USA fahren meines Wissen viele damit.
Auf jeden Fall ist es nicht mit der normalen DOT4 mischbar. Es greift nicht den Lack an und zieht kein Wasser. Also doch einige Vorteile. Zum anderen ist es ziemlich teuer und nicht an jeder Ecke zu bekommen.
In meinem E-Type habe ich 12 Jahre Silikon gefahren. Ohne Sorgen. Dann mußte ich den Servo überholen. Da schwamm die Brühe drinne rum. War auch nicht schöner als alte Bremsflüssigkeit. Ich hab dann die Bremse wieder zurück gerüstet auf normale DOT 4.
Martin
mgm-grand
Fahrzeug(e): MG Midget MK III RWA (1972)
Beitrag von mgm-grand » 10. Dez 2009, 22:31
Moin zusammen,
ob es in KFZ verboten/ohne ABE ist weiß ich nicht, sie ist aber von Harley Davidson vorgeschrieben und wird in Harleys auch verwendet. Preislich kostet sie ca. vier mal soviel wie normale. (50 Euro pro Liter).
Vor- oder Nachteile kenne ich keine, nur dass bei DOT 4 oder 5.1 man sofort dafür sorgt ein Leck zu verschließen und dass es ein prima Abbeizer ist. ;-)
Henrik
Beitrag von Ralph 7H » 11. Dez 2009, 08:17
Hallo Guy,
synthetisch sind alle Bremsflüssigkeiten. Dot 3,4,5 basiern auf alkoholischen Verbindungen und sind hygroskopisch, Dot 5.1 dagegen verwendet Silikon und das nimmt kein Wasser auf, Korrosion innerhalb des Bremssystems wird dadurch ausgeschlossen. Die Siedepunkte liegen auf dem Niveau von 5.0.
Silikon Hydraulikflüssigkeit wird verbreitet in Militärfahrzeugen und der Luftfahrt verwendt. HD hat ebenfalls 5.1 vorgeschrieben.
Vermutlich liegt die mangelnd Freigabe der Autohersteller in den Kosten begründet. Bezüglich der allgemeinen Verfügbarkeit bestehen Lücken. Motoradhändler habe sowas vorrätig, an Tankstellen sucht man meist vergeblich und Werkstätten entlüften heute mit Automaten, die einen Vorratsbehälter beinhalten. Dabei ist natürlich die Mischbarkeit von Dot 3,4,5 sehr praktisch und warum sollte man dann zusätzlich Silikonflüssigkeit bereithalten?
Dot 5.1 ist auschließlich mit Dot 5.1 mischbar, alles andere gefährdet die Wirkung des Hydrauliksystems!
Wird von herkömmlicher Bremsflüssigkeit auf Silikon gewechselt, muss das komplette System zuvor gereinigt und getrocknet werden. Neue Manschetten und Schläuche sind dann angeraten!
Bezüglich der remote brake servo, soweit vorhanden, gibt es teilweise Herstellervorschriften, die Silikonflüssigkeit ausschließen weil sie einige Gummimischungen zu sehr quellen läßt und deren frühen Verschleiß verursachen kann!
Schau mal in den Archiven nach dem Link Carbibles oder Brakebible.
Ich habe vor längerem dazu etwas eingestellt, sehr lesenswert!
guy konz
Beitrag von guy konz » 11. Dez 2009, 10:56
Hallo Ralph,
du bestätigst genau das was ich eben von einem Fachmann gehört habe, den Glaubenskrieg ob Silikon oder Synthethisch wollte und will ich hier nicht wieder anfangen.
Danke
Guy
Beitrag von Ralph 7H » 14. Dez 2009, 15:29
Hallo Rainer,
natürlich ist es dir aufgefallen, mir anschließend auch. Dot 5.0 muss es natürlich heißen.
Meine Erfahrungen damit sind mehr als nur zufriedenstellend!
ml
Beitrag von ml » 4. Jan 2010, 11:07
In der Safety Fast, März 2009 ist ein zusammenfassender Artikel "Which Breakfluid" erschienen der alles Wissenswerte über alle Bremsflüssigkeiten hervorragend zusammenfasst. Ich wollte ihn eigentlich hier anhängen, aber das scheint nicht erlaubt. Wer interessiert ist kontaktiere mich bitte und ich maile den scan zu (pdf, 5.499 KB (!), english langauge).
Meine persönlichen Erfahrungen im MGB mit Silikonflüssigkeit sind nicht positiv und ich habe schon vor über 10 Jahren rückgerüstet. Nach meiner Erfahrung können Gummiteile, z.B. Bremsschläuche aufquellen (mit der möglichen Folge des plötzlichen Blockierens der Bremse auch beim Fahren) - müssen aber nicht. Wer weiss schon wo unsere E Teile wirklich herkommen und welche Materialien zu ihrer Herstellung verwendet werden............
