Hallo allerseits,
ich hab Probleme beim Einbau der Scheiben-Zierleisten beim GT. Sie sind leider auch schon leicht verbogen. Hat vieleicht jemand einen Trick auf Lager? Vielen Dank im voraus, Markus Sprick
Probleme beim Zierleisteneinbau
christoph müller
Hallo Markus,
bei mir hat das ganz gut mit Spülmittelkonzentrat und einem Spachtel mit abgerundeten Kanten geklappt: Immer die Leiste auf der einen Seite eingesetzt und dann die Lippe der anderen Seite drübergehebelt und nur nicht die Geduld verlieren.... Fang am Besten mit der hinteren Scheibe an, die hat nicht ganz so viel Spannung auf dem Rahmen und man gewöhnt sich an die Technik. Einziger Haken sind dann die Schaumblasen bei den ersten Wagenwäschen....
