Lift the dot
klaus G.
Lift the dot
Beitrag von klaus G. » 3. Mär 2010, 17:12
Hallo, guten Abend,
ich möchte an meinem Jan 76 B die lift the dot Stifte austauschen, die schon reichlich abgenutzt sind und das Dach nur noch mit Mühe festhalten.
Hat jemand einen Tip, was ich beachten sollte?
Vielen Dank schon mal,beste Grüsse
Klaus
Re: Lift the dot
Beitrag von Ralph 7H » 3. Mär 2010, 17:23
Hallo Klaus,
bei der Montage der neuen pins, leg Nylon-Unterlegscheiben zwischen den Pin und die Karosserie. Die warscheinlichen Lackschäden bei der Montage werden so vermieden.
klaus G.
Re: Lift the dot
Beitrag von klaus G. » 3. Mär 2010, 17:37
Danke für den Tip,Ralph.Habe mir Lederscheiben gekauft,spricht etwas gegen die Verwendung?
Werden die Pins eigentlich,im hinteren(Kofferraum)Bereich in Gewindeaufnahmen gedreht oder werden diese mit Muttern gekontert?
beste Grüsse Klaus
Re: Lift the dot
Beitrag von Ralph 7H » 3. Mär 2010, 17:57
Hallo Klaus,
mit Lederscheiben sollte das auch gehen.
Die Befestigung von unten erfolgt mit Scheiben und Muttern. Die Scheiben lassen sich mit Fett fixieren und dann muss man tricksen,
Ein flexibler Greifer und ein Teleskopmagnet nebst kleiner Taschenlampe sind gute Hilfen um die Muttern, Nüsse und Schlüssel, die dabei gerne nach innen fallen, wieder zu bergen.
Das Verdeck und die hinteren Seitenverkleidungen muss man natürlich abbauen. Bei dieser Gelegenheit kannst du dann auch den Holraum aussaugen, mit Pressluft ausblasen, noch mal saugen und dann mit Holraumspray konservieren.
klaus G.
Re: Lift the dot
Beitrag von klaus G. » 3. Mär 2010, 18:25
Hallo,Ralph
nochmals danke für die Tips.Ich hatte es schon befürchtet,das wäre ansonsten ja auch
zu einfach gewesen....
Na, ich mach mich dann mal ans Werk, wenn die Finger nicht mehr gefroren sind.
beste Grüsse
Klaus
