Hallo Leute,
hat von euch schon jemand einen Warnblinker in einen 1500´er eingebaut. Ich habe einen Schalter der ein Relais beinhaltet da liegen, aber was muß ich wo anschließen? Es sind nur Nummern an den Anschlüssen des Schalters aufgedruckt. Ich denke mal ich muß 2 Kabel aus dem Motoraum (Blinkerkabel am Relais) hinters Armaturenbrett verlegen oder gibt es doch eine Möglichkeit die vorhandenen Kabel die zum Relais führen zu verwenden?
Für Kommentare bin ich dankbar.
Gruß Simon
Warnblinkanlage
Das mit dem zwischen Schalter und Birne ist mein Problem, beim 1500 sind die Kabel des Blinkerschalters dazu da ein Relais im Motorraum nach rechts oder links zu ziehen/schalten. Sprich wenn ich auf beide Seiten Spannung gebe wird wohl nichts passieren? Ich denke dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zwei Kabel bis in den Motorraum zu legen was ich gar nicht schön finde, mist. Das mit dem Hersteller ist keine Schlechte Idee, muß ich mal schauen wer das ist.
Ciao Simon
Ciao Simon
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Für den 1500er A ist er hier: http://www.ntsource.com/~barneymg/mgtec ... irc_f2.htm
falls das was helfen könnte.
Mathias
Mathias
