H-Kennzeichen, Eintrag in Schein und Brief
OXY
Beitrag von OXY » 11. Jul 2010, 16:10
7 Jahre später bin ich wieder da, inzwischen ist mein MGB-GT aus dem Dornröschenschlaf geholt, repariert und macht mir einen Riesenspass. Jetzt gibt es Kuddelmuddel mit der Zulassungsstelle in Langen.
Ich habe die Lady Anfang Juni nach 11 Jahren wieder auf die Strasse gebracht und erst mal normal zugelassen, ohne H.
Dann die H-Abnahme machen lassen und mit der Umschlüsselung bei der Zulassungsstelle das gleiche Kennzeichen erhalten- nur mit H am Ende.
Jetzt zum Punkt:
Zulassung 1 (Fahrzeugschein) trägt das tatsächliche Kennzeichen, mit H.
Zulassung 2 (Brief) wurde nicht geändert, hab ichunbesehen zurückbekommen, hat also noch das Kennzeichen ohne H.
Jetzt krieg ich einen Brief von der Zulassung Langen, da sei ein Fehler unterlaufen, Schein und Brief seien nicht identisch und man wolle mir einen neuen Fahrzeugschein!!! gleichlautend zum Brief ausstellen.
Das würde bedeuten, ich fahre mit einem Schein mit falscher Nummer rum, nämlich ohne H.
Das kann doch nur Ärger geben - besonders im Ausland.
Ist das richtig? Oder haben die da schlicht einen Fehler gemacht?
Bzw. das Computersystem.
Falls einer definitv weiss was da bei Schein und Brief stehen muss - oder mal kurz bei seinem Oldie nachschauen kann - bitte kurz melden.
Ich möchte das morgen mit der Zulassung klären.
Merci
Stephan
Re: H-Kennzeichen, Eintrag in Schein und Brief
Beitrag von Ralph 7H » 11. Jul 2010, 16:39
Hallo Stephan,
die oftmals oberflächliche und leider auch fehlerhafte Arbeitsweise der Straßenverkehrsämter ist ärgerlich bis skandalös!
Aus meinem BGT wurde 1980 kurzerhand statt EZ 1973 ein 1975er weil die Tussie damals in Köln zu blond war den Stempel richtig einzustellen.
Beschwerde beim Amtsleiter ist seither angeblich in Bearbeitung...
Auf den Fahrzeugschein meines Alfa 75 musste ich vor einigen Jahren fast drei Stunden warten weil ich ihn wegen fehlerhafter Zusatzangaben drei mal zur Berichtigung zurückgegeben habe.
Vor einigen Jahren wurde mir ein B-Chromumbau angeboten mit Erstzulassung 1969 statt 1979, einfach nur gepennt beim Ausstellen des neuen Briefs aber mit der gefahr wegen Steuerhinterziehung (H-Kennzeichen) als Halter belangt zu werden...
Nur einige wenige Beispiele von Behördenfehler durch unqualifiziertes Personal, die anschließend den Besitzer des Wagens in Schwierigkeiten bringen können.
Es ist einfach eine Beschwerde wegen der Dienstaufsicht fällig, wenn man sich dazu die Zeit nimmt. Untermalen lässt sich das natürlich mit einer Honorarforderung für den eigenen unnötigen und zusätzlichen Zeitaufwand an den Dienstherrn, schließlich hast du für eine Leistung bezahlt die in ungenügender und fehlerhafter Weise erbracht wurde und durch dummes oder inkompetentes Personal dort zu verantworten ist.
OXY
Beitrag von OXY » 11. Jul 2010, 16:58
Danke Ralf,
ja es ist oft ein Ärger mit den Behörden.
Aber was mir wirklich helfen würde: wie gehört's jetzt richtig?
Was steht bei dir in Schein und Brief???
Stephan
uwi
Fahrzeug(e): MGA 1600 Mk1 Rds '60, MGC Rds '69
Beitrag von uwi » 11. Jul 2010, 18:11
Hallo Stephan,
bei meinen beiden Oldies steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) das Kennzeichen "H", in der Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) nicht. Und irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass das so richtig sein soll. Also kein Fehler.
Uwe
OXY
Beitrag von OXY » 11. Jul 2010, 18:36
Danke Uwe,
das war die Antwort, die mir weiterhilft.
Beste Grüsse
Stephan
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 11. Jul 2010, 18:53
Hallo Stephan,
ich denke mal das es so richtig is, bei meinem MGB [in 08/2009 wieder zugelassen], wurde der alte Brief entwertet und auf dem Neuen "Blatt" steht da ooch keen "H", nur im KFZ-Schein ist es drauf. Mir war es das erste mal aufgefallen, als ich die Versicherungs-Papiere zugeschickt bekam, da fehlte nämlich auch das H, die nette Dame von der Vers. meinte am Telef., das wäre schon OK so........
Beitrag von Ralph 7H » 11. Jul 2010, 19:00
Hallo Stephan,
eigentlich ist die Frage ja schon beantwortet, und ja, das H erscheint nur im KFZ-Schein, nicht mal auf der Rechnung vom Finanzamt.
Was im Brief aber geändert wird, ist die Schlüsselnummer zur KFZ-Art. damit ist, auch bei Abgabe des Scheins, der H-Status festgelegt.
OXY
Beitrag von OXY » 11. Jul 2010, 21:57
ahhh, danke Ralph, das könnte es sein.
Dann meinen die evtl. mit der falschen Nummer, dass die Schlüsselnr. auf Schein und Brief nicht identisch sind (denn der Brief wurde ja bei der Umschlüsselung nicht angefasst).
Und jetzt wollen sie irrigerweise den Schein zurückschlüsseln, statt den Brief ebenfalls auf H. Na ja, Kaffeesatz .....
Wie auch immer, das hilft für morgen.
Merci
Stephan
PS: Endspiel ist nicht so prickelnd :-(
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 12. Jul 2010, 01:41
servus... hab zwar kein h am auto aber selbst bei meinem saisonkennzeichen steht die saison 4-10 nur im "schein" und ist im "brief" nicht vermerkt... war auch verwundert aber die meinten auf der stelle das gehört so heutzutage... scheinbar fall man mal was ändert das nur ein neuer "schein" gebraucht wird...
TwinCam
Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
Beitrag von TwinCam » 13. Jul 2010, 21:38
also..., jetzt bin ich an meinen Ordner gegangen um da sicher zu sein:
mein Auto hat im Schein und Brief ein H hintendran, aber vielleicht meinen die damit Hessen??
MGrüße
Siggi
beide Nummernschilder haben auch ein H, vorne und hinten :wink:
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 13. Jul 2010, 22:16
Hallo Siggi,
NEUER Brief oder ALTER Brief :?:
OXY
Beitrag von OXY » 13. Jul 2010, 23:55
also: offensichtlich war bei mir vergessen worden, die Briefnummer in den Schein einzutragen.
Und das ist ihnen dann irgendwann aufgefallen.
Was das H betrifft: ich hab den Brief der vorherigen normalen Zulassung behalten. 1:1.
Kein H-Zusatz, auch keine Umschlüsselung im Brief.
Es wurde nur ein neuer Schein gedruckt.
Danke für eure Antworten und Hilfe.
Grüsse Stephan
TwinCam
Beitrag von TwinCam » 14. Jul 2010, 19:38
Hallo Michel,
altes Auto - neuer Brief
der Twin Cam ist erst seit 4 Jahren wieder auf der Strasse...
MGrüße
Siggi
