nachdem nun meine Vergaser komplett überholt sind, wollte ich die Teile gestern Abend zusammenbauen. Mir fiel auf, das der eine Choke früher "auslöst", als der andere. Das Problem sieht so aus: ein Düsenstock ist etwas länger als der andere. D.h. wiederum, das eine Düsenstockmutter weiter eingedreht ist als die andere. Deswegen sitzt die Befestigung des Choke Hebels an einem Vergaser etwas höher als am Anderen. Spricht etwas dagegen den einen Stock in der Länge zu kürzen? Ich habe extra ein neues Sägeblatt im Bauhaus gekauft
Neeeein, natürlich habe ich auf der Arbeit eine Präzisionstrennmaschine stehen, sonst würde ich das nicht machen.
Ach so, eine Frage zum Durchmesser des Düsenstocks. Er wird mit 0,09 Zoll angegeben. Das macht 2,28 mm Innendurchmesser. Ein Stock trifft diesen Wert exakt, der andere weist 2,31 mm auf. Eine Abweichung von 3/100 mm. Ist das tolerierbar, oder schon zu viel?!? Auch dafür habe ich eine exakte Messvorrichtung, in Form von sündhaft teuren Prüftstiften auf der Arbeit vorliegen (für die Nörgler unter Euch
Das stellt eine Abweichung der Fläche von knapp 3 Prozent dar. Gibt es für so was keine Unterlagen von SU?
Gruß Stephan
