Hey Leute
weiß vielleicht jemand wie die Vergaser beim 1500 einzustellen sind. Habe nach dem Einbau meiner K&N Luftfilter nur im warmen Zustand einen recht unrunden Lauf des Motors zu verzeichnen. ( eventuell zu fett??)
Gruß, Dietmar
Einstellung der Vergaser beim Mga 1500??
Warm=schlecht?
Richtiges Einstellen mit Hilfe von Achims Anleitung ist der erste Schritte.
Mögliche Fehlerquellen:
Check mal den Choke - geht der Düsenstock wirklich wieder ganz rein (am Vergaser nachgucken)?
Andere Fehlerquelle: Nebenluft. Vergaser wird warm, dehnt sich aus und zieht an der Drosselklappe Luft.
Schnelltest: Bei betriebswarmem im Leerlauf agierenden Motor Starthilfespray in Richtung Vergaser/Drosselklappenwelle. Wenn jetzt die Drehzahl steigt, zieht er Luft--> Versager überholen.
Ach ja, K&N: Vielleicht ist er nicht zu fett, sondern zu mager? Eigentlich gehören nach K&N-Update andere Nadeln rein. Check mal die Kerzenfarbe - muß mittelbraun sein, hell heisst: zu mager. Gefährlich!
Gruß, Andreas
[Dieser Beitrag wurde von Andreas am 28.04.2001 editiert.]
Gruß, Andreas
Hallo Achim und Andreas
vielen Dank schon mal für euere schnelle Hilfe. Habe natürlich Interesse an der Einstellanleitung von Achim. Andreas, habe meine Vergaser schon mal überholt. Farbe der Kerzen ist mittelbraun. Den Test das eventuell falsche Luft seitens der Drosselwellen fließt müsste ich noch durchführen. In Sachen Nadeln habe ich nicht gewusst das hierbei andere benötigt werden. Gibt es dazu eine spezielle Bestückung, wenn ja welche.
Gruß, Dietmar
Gruß, Dietmar
