Hallo MG B -Freunde,
Mein 76 er MG B läßt ein Klacken der Bremse am hinteren rechten Rad in der Frequenz der Raddrehung bei Betätigung der Bremse hören. Allerdings nur dann, wenn ich die Bremse nur leicht betätige. Bremse ich fester zeigt sich kein Geräusch. Ich habe die Bremse schon zwei mal geöffnet ohne die Ursache gefunden zu haben. Das Säubern der Bremse führt dazu, dass eine kurze Zeit Ruhe ist, bis das Geräusch nach einigen Bremsvorgängen wieder da ist. Ich war schon fast so weit, mich an das Geräusch zu gewöhnen.
Bevor ich mich wirklich dazu entschließe das Geräusch als Bestandteil meines geliebten Vehikels zu akzeptieren, die Frage an die technisch versierteren MG`ler, was könnte das sein ??
Kajo Keller
Bremsengeräusche
