MGB GT V8 Chrommodell Blattfedern
mgbracer
Fahrzeug(e): Ford Falcon 63 / MG Midget / VW T1 Bus
Beitrag von mgbracer » 15. Mär 2011, 21:49
Hallo zusammen!
Ja , die V8 Sucht geht um! Meiner hat schon TÜV! Aber die Restaurierung läuft noch!
Thema Blattfedern hinten. Habe mir aus England Federn für ca. 2cm Tieferlegung mitgebracht.
Parallel zu den alten gelegt hatten die neuen die gleiche Biegung. Über die Festigkeit kann ich leider nichts sagen, daher auch die folgende Frage. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt steht er ganz schön hoch. Beim springen im Kofferraum bewegt er sich zwar, aber ich glaube nicht das er auf ein anständiges Maß herunter kommt. Motor, Getriebe, Karosserieanbauteile, Innenausstattung usw. fehlen noch.
Hat jemand von euch eine Meinung?
Sollte ich evtl. direkt ein Blatt raus nehmen?
Freue mich über einen regen Gedankenaustausch :D
Vielen Dank und viele Grüße
Marco
Zuletzt geändert von mgbracer am 15. Mär 2011, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
mgbracer
Noch mehr Bilder
Beitrag von mgbracer » 15. Mär 2011, 21:51
So sieht er von unten aus!
Re: MGB GT V8 Chrommodell Blattfedern
Beitrag von Matthias » 16. Mär 2011, 15:27
Keine Sorge, Marco, das gibt sich. Am besten, du packst ein paar Tage lang richtig viel Gewicht in den Kofferraum und wartetst ab. Irgendwall gibt es einen Knall und die einzelnen Federlagen haben sich voneinander gelöst. Beschleunigen lässt sich das durch Wackeln an der Karosserie.
Das mag jetzt etwas schräg klingen, ist aber wirklich so. Ich hatte bei der Restaurierung meines B exakt das gleiche Problem. Aber 100 Kg Papier im Kofferraum haben geholfen.
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 17. Mär 2011, 14:27
hab in meinem V8 vor 7 Monaten neue Federn vom MGOC eingebaut, anscheinend nach V8 Spezifikation gefertigt.
Eine vernünftige Fahrzeughöhe konnte allerdings nur mit Tieferlegungsblöcken erreicht werden und mit der Zeit und einigen Kilometern hat sich die Höhe leider nicht reduziert.
Guy
Beitrag von Ralph 7H » 17. Mär 2011, 21:32
Hallo Marco,
bei einer leeren Karosserie ist das ganz normal und bevor nicht die Ausstattung und Antriebstechnik instaliert ist solltest du NICHTS unternehmen.
Nach dem Zusammenbau wird der GT tiefer stehen und innerhalb einiger Wochen weiter sacken.
Dabei nehme ich an, dass der GT ein CB (Chrome Bumper) ist und du nicht glaubst die CB Federn würden ausreichen einen RB (Rubber Bumper) tiefer zu bekommen :roll:
mgbracer
Beitrag von mgbracer » 17. Mär 2011, 22:49
Hallo zusammen!
Schon einmal Danke für die Antworten. Werde erst einmal alles so lassen und zusammenbauen. Geändert ist ja nachher schnell noch was.
An Ralph: Ist ein Original CB V8 Modell!
Marco
Beitrag von jupp1000 » 18. Mär 2011, 08:59
Ey Marco,
Du musst natürlich auch die Bühne ganz ablassen!!! ;)
Bau erst mal alles rein und zusammen - dann bist Du schlauer.
Viel Erfolg weiterhin
