weiß jemand wieviel + wo man Vergaseröl in die Su HIF6 Vergaser geben muß? Bei Stromberg Vergasern kenne ich das schon, aber für die HIF 6 habe ich keine Unterlagen. BEi meinem V8 ist auch der li Vergaser 5 mm höher als der rechte, und zwar oben an der Verengung, in der die schwarze Plastikkappe eingeschraubt ist, kann mir dazu jemand was sagen?
Viele Grüsse Volker
MGB GT V8 Vergaser
Re: MGB GT V8 Vergaser
Hallo Volker,
vermutlich wurde der linke Vergaser mal ausgewechselt gegen einen vom SD1. Die haben etwas höhere Dämpferkammern als der BGTV8, sind aber ansonsten mechanish identisch aufgebaut.
Beim Öl kann man 20er Motoröl nehmen oder man bestellt das SU-Vergaseröl von Moss etc.. Die günstigste und genauso wirksame Methode sind 'Haushalts-' oder Nähmaschinenöl.
Eingefüllt wird es bei aufgeschraubtem Dämpfer, also die schwarze Schraube oben in der Mitte aufdrehen, herausziehen (mit der Dämpferstange) und bis ca. 13 mm unterhalb der Oberkante der Glocken auffüllen.
Wenn die Dämpferstangen (mit den schwarzen Schrauben) einen Federclip haben, lässt der sich mit dem Schraubenzieher oder einer abgewinkelten spitzen Zange wieder eindrücken.
Hope this helps
Hope this helps
- Gagamohn
- Moderator
Hier noch ein Bild dazu.
...und wenn zuviel eingefüllt wurde - never mind, das wird mitverbrannt.
