Die rote Lampe für die Zündung leuchtet an meinem MGB in der Dunkelheit ganz leicht. Das Leuchten wird stärker, wenn ich auf die Bremse trete. Ich vermute, dass die Lichtmaschine nicht mehr so richtig lange funktionieren wird.
Gibt es andere Lichtmaschinen, die passen? Vielleicht etwas, was man auch auf dem Schrott bekommen kann?
Ich habe gehört, dass LiMa´s vom Fiesta passen sollen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Vorab schon mal vielen Dank!
Marcus Fornfeist
MGB Lichtmaschine
tach!
kann sein das da die kohlen verschlissen sind? die bekommt man billig und sind leicht zu wechseln. die ignitionlampe kann auch bei niedrigem leerlauf aufleuchten, sollte aber bei gassgeben ausgehen. das mit der fiesta lima bringt halt ich fuer nicht sinnvoll weil die lima im austausch gar nicht viel kostet so um die 100 glaub ich. schau aber erst mal nach den kohlen.
gruss felix
gruss felix
