Welche K&N Luftfilter
Christian d
Fahrzeug(e): MGB MK1
Beitrag von Christian d » 15. Feb 2012, 19:06
Hallo Allerseits,
ich möchte K&N Luftfilter (Pancake) an meinen MGB (HS4 Vergaser) verbauen.
Weiß jemand welche maximale Luftfiltertiefe möglich ist vom Platz her.
Es würde auch der Durchmesser reichen, dann könnte ichs ausmessen.
Es gibt ja im Moss katalog 3 verschiedene Größen/Tiefe, ist der 83mm zu groß?
Beste Grüße Christian
k.knipping
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1976
Re: Welche K&N Luftfilter
Beitrag von k.knipping » 15. Feb 2012, 20:59
Hallo Christian,
nimm keine flachen Pancake, sind für die Leistung nicht gut. Ich habe die konischen Filter. Passen auch bei vorhandenem Bremskraftverstärker. Nicht ganz billig, aber gut. Gibt es auch bei Moss.
Christian d
Beitrag von Christian d » 15. Feb 2012, 22:09
Hallo Klaus,
Danke schön für Deinen Tipp.
Konische Luftfilter wären natürlich auch gut.
Hätte dadurch genügend Platz zur Motorhaube.
Habe sie bis jetzt nur in einem älteren Lim. Katalog gesehen und dort auch nur für die Webervergaser.
Hast Du die Luftfilter in dem aktuelle Moss Katalog gesehen?
Finde dort keine Konischen für HS4.
Christian
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 15. Feb 2012, 22:20
such mal nach K&N SPORTLUFTFILTER 56-9320 - SU HS 4 / HIF 4 / HIF 38 Flansch versetzt
ist ca 50mm hoch
hatte ich bei meinen Mini drin und sollte auch beim MGB passen
Gruß Peter
k.knipping
Beitrag von k.knipping » 16. Feb 2012, 09:20
Hallo Christian,
wenn Du einen Bremskraftverstärker hast, auf jeden Fall die angesprochenen versetzten Flansche nehmen, sonst könnte es knapp werden. Ich habe meine Filter bei der Firma I.O.Z bei Frau Hue gekauft.
Bei Moss im Internet unter: http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=403
Abteilung Tuning und Performance.
Klaus
Christian d
Beitrag von Christian d » 16. Feb 2012, 15:59
Hallo Klaus und Peter,
Danke für eure Tipps ich werde jetzt auf alle Fälle die Konischen
Luftfilter nehmen.
Danke auch für die Part Nr. 65-9320 hat mir sehr geholfen bei der Suche bisher.
Einen Bremskraftverstärker habe ich nicht im Auto, ist Bj. 65.
Somit gibts mehr Platz.
Besten Dank erstmal
LG Christian
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 22. Feb 2012, 17:41
Es muss nicht von K&N sein. Es gibt genug preiswertere Raubkopien beim englischen ebay. Gang und Gebe in der Moggy Welt. Hier ist eine auf dem HIF38er in meinem Morris.
Declan
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 23. Feb 2012, 07:22
Rainer,
Bei dem Morris Minor bringt die konische K&N Kopie schon was. Der original Filter ist viel zu klein, lässt sich kaum drehen und saugt die heisse Luft immer direkt vom heissen Abgaskrümmer an. Die K&N Kopie saugt zwar aus dem Motorraum aber kältere und dichtere Luft von einer höheren Stelle. Eine AAA Nadel ist für diese Konfiguration ein guten Anfangspunkt. Laut sind die aber nicht unangenehm. Bei dem Morris funktioniert es einwandfrei.
Declan
Beitrag von Ralph 7H » 23. Feb 2012, 08:42
die guten Erfahrungen mit diesen konischen Filtern kann ich nur bestätigen. Auf dem Roadster fahre ich sie schon viele Jahre.
Kleiner Tipp zusätzlich: Für den Mini gibt es dazu auch noch flache cnc gefräste Einlauftrichter für HS 2, HS/HIF4 und 6, die in diese Filter eingebaut werden können und sich dann auch deutlich bemerkbar machen 8)
peterK
Fahrzeug(e): MGB V8 `78, Moto Guzzi Le Mans, `76
Beitrag von peterK » 15. Mär 2012, 22:28
ich möchte bei meinem MGB V8 neue Luftfilter einbauen. Die jetzt eingebauten sind schon etwas angerostet und erscheinen mir für den V8 etwas schmal geraten zu sein. Entsprechend hört man den Motor auch schnorcheln. Hat jemand von euch Erfahrung, welche Luftfilter hier geeignet wären? Einen kompletten Umbau auf das gesamte MGB V8 Original-Luftfiltergehäuse möchte ich eigentlich nicht machen.
Danke schon mal im Voraus.
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 16. Mär 2012, 05:34
Hallo Peter,
ich finde durch die Position der Vergaser sind die originalen Luftfilter besser als solche Pancakes. Selbst mit Pancakes die breiter sind wird sich bei Dir nichts ändern.
Ich hatte schon mal darüber nachgedacht auf die originalen noch Schläuche zu setzen und zum Kühlergrill zu führen um kühlere Luft in die Vergaser zu bekommen.
Schultz
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Schultz » 16. Mär 2012, 08:45
Hallo Ralph,
rein aus Interesse: Muss man sich diese flachen Einlauftrichter wie Nylon Velocity Stacks vorstellen - siehe Bild?
Christoph
Beitrag von Ralph 7H » 16. Mär 2012, 09:10
Hallo Christoph,
so ähnlich sehen meine auch aus, sind aber aus Alu CNC gefräst.
Sowas ist beim Mini-Tuning populär und wird auch über die Händler angeboten.
Diese 'substracks' gibt es für alle SU-Größen.
Wenn man die verwendet, sollten aber die Luftfilter versetzt eingebaut werden, also nach oben aus der Mitte.
t.becks
Fahrzeug(e): MGB roadster 1971, Mini Countryman
Beitrag von t.becks » 16. Mär 2012, 12:04
Hallo Peter,
ich habe die hier verbaut und das funktioniert auch sehr gut. Vergasernadelbezeichnung weiß ich gerade nicht, müsste ich nachschauen. Ist ein SD1 Motor und bei Frau Hue eingestellt worden.
Thomas
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 16. Mär 2012, 20:07
ähm thomas aber bei der filteranordnung zieht er doch die ganze warme luft an...
das kann auch nicht die lösung sein oder ??
t.becks
Beitrag von t.becks » 16. Mär 2012, 23:22
Ich fahre nur im Winter V8 :mrgreen: ; im Sommer muss der Roadster ran. 8)
Spaß beiseite, seine 200km/h schafft er locker. Das reicht mir. Ob die angesaugte Lauft dann warm oder kalt ist, ist mir ziemlich egal.
Thomas
