Blinker brennt mit Dauerlicht
tidowpolkehn
Beitrag von tidowpolkehn » 16. Mär 2012, 16:24
Der/die Blinker an meinem MGA zeigen bei Betätigung des Schalters nur Dauerlicht (r.oder l.).Er blinkt nicht mehr. Status: Nach der "Winterpaus" heute 30 min Ausfahrt. Vor der Fahrt:Lichtcheck gut.Nach der Ausfahrt: Blinker blinkt nicht,liefert nur Dauerlicht. Laienwissen hat mir nicht geholfen.
Andreas Bremen
Re: Blinker brennt mit Dauerlicht
Beitrag von Günter Paul » 16. Mär 2012, 17:10
schau mal nach,wo Dein Relais sitzt,das wird es wohl sein,..muss nicht immer defekt sein,kann auch an mangelndem Stromfluss liegen..manchmal an Feuchtigkeit,..,manchmal an dem ermüdeten Bimetall..zunächst mal anklopfen :wink:
martini
Fahrzeug(e): MG A
Beitrag von martini » 16. Mär 2012, 18:52
die Relais spinen häufig, manchmal sogar als Neuteil. :evil: Wenn du einen 1500er hast könnte auch das Trennrelais spinnen. Das normale Relais ist der kleine runde Topf mit drei Anschlüssen und falls vorhanden das Trennrelais gleich daneben. Meist Metalldeckel mit je 4 Anschlüssen rechts und links.
Alles an derSpritzwand.
Martin
achimroll
Beitrag von achimroll » 18. Mär 2012, 09:38
der gleiche Effekt wie bei meinem MGA 1500. Ralph7H hat auf meine Anfrage gestern eine Überprüfung der Masse am Trennrelais (Brems-/Blinklichtschalter) angeregt. Ich werde das heute mal testen.
Viel Erfolg und nette Grüße
Achim Roll
MGDC
