autoradio neu verdrahten
- mic
hi there,
ich will mein autoradio neu verdrahten. wer kann mir helfen?
bislang hing das radio an dem grossen (uralten) monolautsprecher unter dem armaturenbrett.
ich habe jetzt hinter den sitzen zwei lautsprecher eingebaut.
wie ist die verdrahtung am sinnvollsten?
vorne der rechte kanal und hinten (zweimal) der linke?
oder besser hinten rechts und links und auf den vorderen lautsprecher beide kanaele zusammengelegt?
wie habt ihr das gemacht?
...und vielleicht einen tipp mit welchem speaker ich den alten breitbandlautsrecher vorne am besten ersetze.
thanx & cheers
Mic
thanx & cheers
Mic
Re: autoradio neu verdrahten
Interessante Lösungsansätze. :shock: Das muss ich gleich mal ausprobieren.mic hat geschrieben:hi there,
..oder besser hinten rechts und links und auf den vorderen lautsprecher beide kanaele zusammengelegt?
thanx & cheers
Mic
Sorry, aber ich konnte mir meinen Kommentar nicht verkneifen.
PS: Mic: Ich habe den Eindruck Du hast hier aus Langeweile einfach mal etwas gemacht, dass Du etwas gemacht hast ohne zu überlegen was Du eigentlich erreichen willst.
- achimroll
Hallo Mic,
Vorsicht beim Anschließen mehrerer Lautsprecher an einen Ausgang am Radio. Jeder Lautsprecher hat einen Ohmwert und jeder Verstärker ist für einen bestimmten Ohmwert vorgesehen. Schaltet man z.B. zwei 4 Ohm Lautsprecher in Reihe, so ergeben sich 8 Ohm. Schaltet man sie parallel, so werden aus zwei mal 4 Ohm dann 2 Ohm. Ein zu hoher Ohmwert ist nicht tragisch, allenfalls kann die Lautstärke geringer werden. Mit einem zu kleinen Ohmwert riskierst Du den Verstärker im Radio.
Der langen Rede kurzer Sinn, Du musst zuerst feststellen, wieviel Ohm die Verstärkerausgänge und die Lautsprecher haben, bevor man entscheiden kann, wie die Lautsprecher wie angeschlossen werden dürfen.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
- ostfriese
Moin Mic,
wie machst du das? ich habe unter dem Armaturenbrett rechts und links je einen Blaupunkt Kugellautsprecher (Bj.76 !
), die den Saft von meinem Blaupunkt Münster bekommen. Wenn ich vor Schranken stehe oder an der Ampel, kann ich auch etwas hören, unterwegs höre ich nichts (offen: Fahrtorkan, geschlossen: das Antriebsaggregat). Vielleicht sollte ich auch mal was anderes probieren? Viel Glück dabei und hör auf Achim: Mit den Widerständen ist nicht zu spaßen, ich habe schon früher so manches Autoradio bzw. dessen Endstufe kaputtgefahren mit falschen Lautsprechern.
Gruß aus dem frostigen Ostfriesland
- gerold
- Fahrzeug(e): MGB04/71Roadster GHN5 Rechtslenker
Hallo Mic ,
wie Achim bereits erwähnte hängst du lieber 2 Lautsprecher in Reihe an einen Ausgang aber AUF KEINEN FALL den vorderen mit beiden Ausgängen belegen !!!
An sonsten solltest du dir überlegen , ob du den vorderen überhaut noch in Betrieb nehmen willst .
In meinem B hat irgend einer der Vorbesitzer in die Türen Lauspr. eingebaut ( könnte ihn dafür umbringen ) , hab beide in Reihe an mein neues altes Blaupunkt Mono Radio ohne Casettendeck
angeschlossen und an den 6pol. DIN-Stecker einen automat. Adapter auf 3,5 Klinke für MP3 Player angeschlossen . Super Klang auch beim offen Fahren und laut genug ebenfals .
Gruß Gerold
Gruß Gerold
- mic
hi there,
ok, das ist hier ja kein hifi-forum, aber die frage war nicht aus reiner langeweile gestellt.
ich kann sie auch etwas kuerzer stellen: hat jemand von euch den vorhandenen monolautsprecher sinnvoll in seine audioanlage integriert?
ich hasse es naemlich neue loecher zu schneiden (hinter den sitzen waren ausschnitte bereits vorhanden).
das radio hat uebrigens 4 x 80 pmpo watts an 8 Ohm. die hinteren speaker je 8 Ohm.
cheers.
mic
cheers.
mic
- achimroll
Hallo Mic,
4 x 80 bedeutet doch, dass Du 4 Lautsprecherausgänge hast. Dnn kannst Du die beiden hinteren auf Rear und den vorderen auf einen der beiden Front-Anschlüsse geben. Alternativ könntest Du, wenn es Dir auf den Klang ankomt, vorne versteckt unter dem Armaturenbrett zwei Piezohochtöner unterbringen. Der Bass kommt von hinten, das sollte reichen. Die Piezos kannst Du übrigens auch parallel zu andern LS schalten, da sie eine sehr hohe Impedanz haben (bei 1000 Ohm).
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Hallo Achim,achimroll hat geschrieben:Hallo Mic,
4 x 80 bedeutet doch, dass Du 4 Lautsprecherausgänge hast. Dnn kannst Du die beiden hinteren auf Rear und den vorderen auf einen der beiden Front-Anschlüsse geben. Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
das würde ich nicht machen. Der originale vordere Lautsprecher hat wahrscheinlich nur 10 Watt Aufnahmeleistung, die hinteren wenn sie zum Radio passen ca. 100 Watt. Bei Aufdrehen der Lautstärke tut mir der originale Lautsprecher in der Mittelkonsole leid, denn er wird sehr schnell Schaden nehmen.
Mic sollte sich mal bei einem Fachmann/-frau vor Ort schlau machen.
- Philo
- Fahrzeug(e): MGB GT Mk.I 5/67 tartan red, Erstlack
eben nicht denn er kann ja den vorderen Lautsprecher mit dem Fader einstellen, d.h. einfach den Fader zu 80% auf die hinteren Lautsprecher einstellen, somit gibts vorne nur 20% und dann passt das...da nimmt nichts Schaden, ausserdem können die alten Breitbandlautsprecher einiges ab, die waren früher deutlich solider gebaut als heutzutage (Beispiel Klang eines alten Röhrenradios)...
grussvonfelix
Ausserdem noch ein Radio- Tipp (fahre ich auch):
http://www.testsieger.de/testberichte/t ... ic-30.html
grussvonfelix
- mgm-grand
- Fahrzeug(e): MG Midget MK III RWA (1972)
Moin zusammen,
dann möchte ich doch auch schnell mal meinen Senf dazu abgeben.
Die beiden Hinteren an "rear" anschließen und an "front" zwei Piezo Hochtöner anschließen und entweder den armen alten Lautsprecher vorne in der Mitte abklemmen oder mit einer speziellen Frequenzweiche durch einen kleinen "Subwoofer" ersetzen.
Henrik
Henrik
