Daniel Fulda hat geschrieben:Hallo Walter,
als erstes muss ich fragen, ob Du eine Tacho mit Kilometer- oder mit Meilenskala im Auto fährst. Beim Meilentacho kämen die von Dir genannten Geschwindigkeiten nämlich hin. 30 mls/h entsprechen etwa 50 km/h.
Falls ein "Kilometertacho" in Deine´m MGB werkelt solltest Du prüfen welche Umrdehungszahl der Tachowelle Dein Instrument pro Kilometer benötigt. Das sollte im Ziffernblatt des Tachos unten ganz klein und dünn aufgedruckt sein. Passt Dein Instrument zu Deinem Getriebe? Werksseitig sollte Dein Fahrzeug mit einer 5-fach Gelagerten GB-Maschine mit Getriebe mit unsynchronisiertem 1. Gang ausgerüstet sein. Als Tacho sollte sich ein Instrument von Smith finden. Dieses hat je nach Getriebe die Seriennummer (steht auch unten im Ziffernblatt) 6125/04A - 1040 (kein Overdrive/ ca. 650U/km), 6125/06A - 1020 (Overdrive/ ca. 640U/km), 6144/00 - 1040 (kein Overdrive/ ca. 650U/km) oder 61447/02 (Overdrive/ ca. 640U/km). Solltest Du auf ein Getriebe mit synchronisiertem 1. Gang eingebaut haben musst Du entweder einen pasenden Tacho, der 1280 U/mile (ca. 800 U/km) benötigt (SN: 6144/20, 6144/23, 65144/20BS oder 6144/23BS) suchen, Dein Instrument bei einem Tachodienst angleichen lassen oder mit einem ebenfalls bei allen einschlägigen Tachodiensten erhältlichen Zwischengetriebe für die Tachowelle arbeiten.
Hallo Daniel
Ich hab in meinem Frust wohl etwas zu schnell reagiert, ohne genauere Angaben zu liefern.
Das Getriebe scheint original zu sein (3-fach synchro), mit Overdrive.
Der Tacho war dem Vorbesitzer (Odtimerbetrieb nähe Bern, den Namen nenn ich lieber nicht
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
) gestohlen worden, auch der DZM und die Benzinuhr. Auf meinen Wunsch hat er mir entsprechende Instrumente mitgeliefert. Die Benzinuhr war neu, die funktioniert, muss sie aber noch bei vollem Tank testen. Der DZM war für Minus an Masse, musste ich auswechseln (Danke Michel). Nun ist vermutlich auch der Tacho nicht passend! Anbei ein Foto, die Bezeichnung lautet: SN-6144/21A 800
Was mach ich nun, muss ich den Tachodienst bemühen?
Gruss, Walter
