der Verteiler der dran war ist ein 41270D 25D.Möchte nun eine 123Zündung verbauen und kenne nicht die max. Frühzündung dieses Motors (bzw des Verteilers) ich habe 4 zur Verfügung 28 30 32 34Grad bei 5000 U/min Welche Zündkerzen sind die richtigen?Ich habe Champion N9YC verbaut.
Ich habe HC-Kolben verbaut mit 9:75 Verdichtung muß dann Super plus gefahren werden?
Ich fahre den Motor mit einem HS6 Vergaser und Fächerkrümmer,die Verbaute Nadel ist BEJ schwimmend,ist das die ich mit der Kombination fahren sollte.
Der Motor wird derzeit eingefahren,ich fahre die Kurve Schalterstellung 2 an dem 123 Verteiler.So macht er 10° bei 500-1000U/min 18,4° bei 2000U/min und 28° max ich bin mir nicht sicher ob die 28° ausreichen,möchte mir aber auch kein Loch in den Kolben fahren.
