123 Ignition TUNES - Einstellungen 1622
mymilk57
Beitrag von mymilk57 » 3. Okt 2012, 08:39
Hallo Fachleute,
habe den Motor und Vergaser neu und weil es schon traurig genug war eine 123 oben drauf gesetzt. Erste Probefahrt war bescheiden - Motor läuft unregelmäßig und zieht nicht richtig. Mit altem Vergaser läuft er deutlich besser. Hat jemand eine Kurve um den 1622 er einzustellen? Sonst kommt der Elelktronikkram wieder raus!
Schönheit vergeht, Hektar besteht!
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Re: 123 Ignition TUNES - Einstellungen 1622
Beitrag von hamoos » 3. Okt 2012, 12:22
ich hoffe, du hast nicht den Vergaser durch die 123 ersetzt, sondern den Verteiler. :D
Um dir einen Rat zu geben fehlen noch ein paar Angaben. Welche Type vom 123 hast du, welche Kurve ist eingestellt, richtig eingestellt, etc
Harald
Beitrag von Günter Paul » 3. Okt 2012, 13:04
karei
Fahrzeug(e): MGC GT, MGB, MG-TC
Beitrag von karei » 3. Okt 2012, 16:01
Hallo bisher Namenloser,
Wie Harald schon schreibt fehlen von Dir wesentliche Angaben ,auch zum Fahrzeug um eine sinnvolle Hilfestellung zu geben. Bei Deinem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einem
MGA MkII ?. Was heißt der Motor und die Vergaser sind neu? Was wurde neu gemacht?
Ist der Motor , Vergaser richtig eingestellt? Ist der Motor bereits eingefahren? Wenn der Motor unregelmäßig läuft gibt es viele Ursachen, und muß nicht unbedingt an der 123 Ignition liegen.
Gruß Reinhold
