verschwundibus
mic
verschwundibus
Beitrag von mic » 3. Okt 2012, 01:01
hi there,
unter diesem link
http://brits-n-pieces.com/shop/product_ ... c697416130
gab es mal ganz unten auf der seite erfahrungsberichte zu den einstellungen der 123.
irgendwie sind die verschwunden (oder administrativ :twisted: verschoben).
weiss jemand wohin oder hat 'ne copy?
thanx & cheers.
Mic
Retlaw
Re: verschwundibus
Beitrag von Retlaw » 3. Okt 2012, 07:34
In der rechten Spalte unter "Bewertungen" findet man was :shock: (wenn es das ist was du suchst?).
Gruss, Walter
Re: verschwundibus
Beitrag von Günter Paul » 3. Okt 2012, 13:00
:D :D :D ...Dir kommen die Eingebungen wohl immer um Mitternacht.. :wink:
Na,Mic,wenn es jetzt doch ans Eingemachte geht,dann kann Dir geholfen werden,ich musste mich auch erst durchwühlen,aber es gibt sie noch,die erforderlichen Informationen..hier der Link..und schreib mal,wie die Wirkung war,ist eh nicht viel los hier..
Viel Erfolg
http://www.brits-n-pieces.com/pdf/manua ... 3MG_de.pdf
mic
Re: verschwundibus
Beitrag von mic » 3. Okt 2012, 15:26
ein MORGENMENSCH bin ich ganz bestimmt nicht.
auch wenn frau merkel bald europaweit die wecker auf 6 uhr morgens stellen laesst. :lol:
es geht mir aber nicht um das manual, Günter, sondern auf der genannten seite hatte jemand beschrieben, wie er die richtige einstelung fuer seinen gold-seal motor ermittelt hatte. die stelle war mir vor einiger zeit mal hier im forum freundlicherweise genannt worden...
ich will mich da nicht so gerne anmelden - das bedeutet in den meisten faelen doch nur noch mehr spam, spam, spam.
wahrscheinlich ist besagte passage, wie retlaw schreibt, unter "Bewertungen" gerutscht.
koennte das mal jemand per 'copy & paste' hier hineinstellen?
thanx.
Mic
Schultz
Fahrzeug(e): MGB GT
Re: verschwundibus
Beitrag von Schultz » 3. Okt 2012, 16:25
Hallo Mic,
Wie Walter schon schrieb. Eigentlich musst Du nur richtig klicken:
Christoph
mic
Re: verschwundibus
Beitrag von mic » 3. Okt 2012, 17:24
Genau das war's. :)
Vielen Dank!
Mic
Meenzerbub
Re: verschwundibus
Beitrag von Meenzerbub » 3. Okt 2012, 18:04
Grüß dich Mic,
du kannst aber auch den Holger Beck direkt anschreiben, sein Nickname hier im Forum: "Hobi"
Re: verschwundibus
Beitrag von Günter Paul » 3. Okt 2012, 18:05
mic hat geschrieben:Hallo,
thanx.
Mic
Na die Stelle hatte ich Dir vor einiger Zeit genannt,weil ich erstmals erfahren hatte,dass Du Gold Seal fährst...was ist los auf der Insel.. :?: ..lasst mal die Kerry Gold weg :D :wink:
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Re: verschwundibus
Beitrag von hamoos » 3. Okt 2012, 21:06
Hi Mic,
ich hab mal mit Chris Betson darüber gesprochen und er hat, unabhängig vom Motor, gemeint:
The best of the MGB distributors was the 41234 or 41391 - static timing 6 degrees BTDC - strobe timing 11 degrees BTDC at 1000 rpm - centrifugal advance 4 at 1200, 12 at 2200, 22 at 3600, 28 at 4500, 30 at 6000. Zu diesen Daten passt die "B"-Kurve am besten und die ich habe dann genommen, obwohl bei mir ein anderer Verteiler als die beiden genannten verbaut war. Bin bis dato damit sehr gut gefahren :)
Harald
